Ich finde die MAJ sollte man für die Volllast-Abstimmung zwischen 6-8k (MJ) und PWJ (>9k) anpassen.
Vor allem hast mit der MAJ folgendes "Problem": Wenn die sehr groß ist dann legst ja praktisch das NLS still, bzw reduzierst dessen Wirkung. Da wir im Bereich des NLS aber eh meist zu fett sind, ist es nur logisch die MAJ eher in den Suzuki-Regionen (#0.6) zu halten und dafür MJ kleiner zu machen.
-> Ich würde also eher Volllast abstimmen, da auch die MAJ, und lieber nachher etwas Teilllast justieren, als mit MAJ Teilllast zu machen und versuchen bei Volllast alles nur mit MJ/PWJ zu kurieren.
Generell würde ich immer versuchen mich nicht allzu weit vom Seriensetup zu entfernen. Unter "Serie" verstehe ich dabei das "ursprünglichste" Suzuki-Setup für ohne Kat, nicht die unsägliche Kat-Version und auch nicht die Aprilia-Variante. Die Katlos-Variante immer nehmen, auch wenn der Kat noch drin ist.
Zu meinem Diagramm: Ich dachte das wäre selbsterklärend, aber:
- Du fängst oben an bei der Skala "Höhe über NN", also deine Höhe
- Dann gehst nach links zum aktuellen relativen Luftdruck (1013=Normalwetter, 1023=Hochdruck, 1003= Tiefdruck) und bekommst den absoluten Luftdruck (die Skala von 945 bis 1015, das sind mBar)
- Du kannst natürlich auch direkt beim absoluten Luftdruck einsteigen wenn du den hast. Habe nen Garmin GPS mit Luftdruckmesser, der kann beides.
- Unten sind dann 3 Kurvenscharen. Das sind die Lufttemperaturen 10°, 20° und 30° (blau, grün, rot) bei verschiedenen Luftdrücken.
- Du gehst also mit deinem absoluten Luftdruck runter bis zur aktuell passenden Umgebung (in meinem Bsp 20 Grad Luft und 60% rel Luftfeuchte)
- Da nach rechts kommst auf eine Skala welche die "relative Bedüsung" darstellt. 0 ist hier Referenz, +1 ist eine Stufe fetter (3% wenn man von ausgeht dass eine 270-er Düse etwa 3% mehr Sprit raus lässt als eine 260-er), -1 eine Stufe magerer.
- Du kannst auch in einem Bereich abstimmen wo du bei +1 liegst. Fährst dann in einem Bereich wo -1 steht müsstest halt 2 Stufen abmagern.
- Oder du schiebst die Skala einfach so nach oben oder unten dass deine "Normbedingungen" auf der 0 liegen.
- Andere Temperaturen / Luftdrücke muss entsprechend interpolieren. Hab schon überlegt das etwas anders zu gestalten und 10°/15°/20°/25°/30° unterzubringen. Problem ist halt dass das übersichtlich bleibt. Kann das Diagramm natürlich auch einfach X mal machen für verschiedene Temperaturen.
Die Basis dafür ist die ECE-Korrekturformel welche im Abstimm-Threat drin ist. Kann also jeder selber erstellen wie er es braucht.
Gruß J-C
