Beiträge von JCN
    Äh.
    Die um 200 Grad der RGV gelten schon als „recht viel“. Ob es sinnvoll wäre den Zylinder etwas runter zu setzen dürfte auch von den ÜS abhängen.
    Und was die Resodrehzahl angeht wirst den Auspuff kaum auf den cm ausrechnen können. Bauen und damit leben oder eben nochmal abändern. Würde eher nen cm länger bauen als kürzer, fährt sich imO angenehmer. Vor allem sind 11000 für nen 125-er nicht wenig wenn man auch etwas fahren möchte…
    Genau,
    wenn man die Schieber in den Zylinder einlegt, einer std, einer optimiert (vor 10 Jahren gabs nur 1 Version, von der Optik her war das aber eher „Race“) sieht man schön dass Serie ne „krumme“ obere Steuerkante ergibt und die bearbeiteten da mehr Querschnitt haben. Dieser Optimierung fällt aber das Schieber-Mittelteil „zum Opfer“ welches dann ebenfalls etwas abgefräst ist um voll offen optimal zu sein. Es liegt dann geschlossen nicht mehr so schön an.
    Denke die Straßenversion ist da etwas anders.
    Was ich nun fahre sind Cougar, die sind besser als Serie aber nicht ganz so scharf wie die vom Förster. Fahre ich etwas lieber, mehr Midrange, aber oben raus rund 200rpm weniger.
    ICH würde die Dinger ehrlich gesagt behalten. Allemal besser als die krummen Serienteile. Ich hab auch noch nen Satz liegen…
    Gruß J-C
    Es ist imO ein Fehler über 25 Grad abzumagern. Grund: Bei Temperaturen über 20 Grad spielt zunehmend die Luftfeuchte eine große Rolle. Und bei den üblichen Wetterlagen wird die höhere Temperatur fast vollständig durch die dann niedrigere rel. Luftfeuchte kompensiert. Dazu hat man bei den höheren Temperaturen gerne etwas mehr Innenkühlung.
    Schau mal im Abstimmungs-Threat, da ist die Korrekturformel für Prüfstandsläufe drin welche ja genau die veränderlichen Klimabedingungen kompensieren soll. Ich habe mir dazu ein schönes Diagramm für an die Garagenwand / die Rennstrecke, da kann man dann schön über die aktuellen Parameter die Korrektur ablesen.
    Muss mal schauen wo die Datei ist...
    Gruß J-C
    Moin,
    von der Nadel hab ich bisher auch die Finger gelassen und rate immer dazu.
    Bin mir ehrlich gesagt nicht 100% sicher ob 6-8k der optimale Bereich ist zum MJ zu messen, gerade weil da der Motor eh nicht gescheit läuft. Theoretisch natürlich schon, aber führt das nicht zu sehr kleinen MJ?
    Und zwischen MJ um 6-8k und PWJ oben raus würde ich um 9-10k nutzen um die MAJ abzustimmen, da ist nochmal ein kritischer Bereich.
    Übrigens :respekt:vor deinen Einsatz. Zig MJ probieren, dazu jedesmal das ganze Gerödel zerlegen… :daumenhoch
    Und man muss dabei einigermaßen schnell sein, weil grobe Wetteränderungen (andere Tage) auch wieder rein hauen.
    Gruß J-C
    Hoi,
    ich finde man müsste schon noch mindestes ein zusätzliches Diagramm haben für 100% Gas von ~5000rpm bis 12000rpm, damit man auch sieht was bei welchen Drehzahlen Einfluss hat um eine saubere Volllastabstimmung zu machen. Gerade zusammen mit dem NLS wirds auch auch schon ziemlich komplex. Ohne dieses Wissen wird es imO schwer bei den NLS-Vergasern.
    Bei diesen Last-Diagrammen kommen nämlich immer wieder mal welche auf die Idee bei einem Problem bei 2/3 Drehzahl (7-8k) die Maßnahmen bei mittlerer Gasstellung abzulesen und die Nadel tiefer zu hängen.
    Apropos Nadel: Das mit den Clips ist leider auch so ne Sache. Die Rasterung ist leider sehr grob, ich denke nicht umsonst stimmt keiner die Rennmotorräder mittels Clipstellung ab, sondern tauscht die ganze Nadel. Zum magerer machen nimmt man also eher eine Nadel mit einem flacheren ersten Winkel und kompensiert das für Vollgas wieder indem der 2. Winkel steiler gewählt wird. Z.B. RGV 91 und RS haben eine GH-Nadel, die RGV 92/93 aber eine FL. Es sollte schließlich verhindert werden dass die Nadelstellung auch noch bei Vollgas noch einen Einfluss hat.
    Gruß J-C
    Feine Sache :daumenhoch
    Bitte nicht übel nehmen, das ist zwar alles richtig, aber leider nicht alles:
    Ähnliche Diagramme braucht man aber auch über Drehzahl weil die Systeme nicht immer gleich liefern. Und für „uns“ fehlt noch die PAJ und MAJ. Und dann hängt noch alles von den absoluten Werten ab, wenn zB die Nadel zu wenig durchlässt wird der Einfluss der MJ geringer.
    Das wird dann alles 3D und richtig kompliziert.
    Die Einwände bzgl PWJ sind richtig, die Frage stellt sich auch warum Suzuki die Sache mit dem NLS eingeführt und das PWJ wieder kleiner gemacht hat. Ist so schließlich deutlich teurer.
    Tantes Einwand: Ja, zur Übersichtlichkeit und damit es zu keiner Verwirrung kommt bitte die Suzuki-Abkürzungen einhalten. Die sind teilweise abweichend, wegen der Luftsysteme.
    Gruß J-C
