So braucht er ja bei kleiner Düse ne Zeit bis er was den Schlauch hochzieht? Hm. Wo sitzt das bei den elektrischen PWJ Vergasern?
Beiträge von JCN
Bist dir mit den PWJ Düsen sicher? Weil ne 70-er Mikuni Düsen nach Durchlass „zufällig“ gerade 0,7mm hat (Liste ausm Netz):
Kennzeichnung / Durchmesser in 1/1000 mm
50 611
55 641
60 670
65 697
70 723
75 749
80 773
85 797
90 820
95 843
100 865
105 886
110 907
115 927
120 947
130 986
140 1023
150 1059
160 1094
170 1127
180 1160
190 1192
200 1223
210 1253
220 1282
230 1311
240 1339
250 1367
260 1394
270 1421
280 1447
290 1472
300 1498
310 1522
320 1547
330 1571
340 1594
350 1617
360 1640
370 1663
380 1685
390 1707
400 1729 -
Vermutung: PWJ1 ist die eigentliche Düse. PWJ#2 verhindert nur die Spritdusche wenn der Schlauch nach längerer Schleichfahrt bis zum Schwimmerstand mit Sprit voll steht. Hat die VJ21 überhaupt eine PWJ2? Aber für Otto Normal im Stadtverkehr haben wir ja auch ne komische Tellerfeder in der Kupplung die keiner wirklich braucht…
Ob das Ganze nur mit einer Düse im Schlauch (auf Höhe des Benzinstandes in der Schwimmerkammer) funktioniert
Bestimmt anders weil der Weg vom Unterdruck bis zum Sprit deutlich kürzer ist. Dagegen meine ich dass die PWJ Systeme die Schläuche immer unten haben
Man könnte natürlich die PWJ2 direkt am Schlauchanfang montieren.Noch was: Ich meine die PWJ-Düsen sind Mikuni-like Durchflussdüsen, nur die Luftdüsen und die komischen PWJ2 sind in Millimetern. Die 35-er PWJ sind im Vergleich zu den PWJ2 winzig im Durchmesser. Was der 19-er Spargel da mit seinen PWJ-Düsen treibt ist mir allerdings auch suspekt.
Noch ein Nachtrag nachdem das hier imO in eine etwas einseitige Richtung geht:
Der beschriebene Weg ist prima und wissenschaftlich tadellos. Ich würde den aber wirklich nur als Beispiel sehen wie man die Sache angehen kann - aber nicht das Ergebnis als den heiligen Gral verkaufen. Dazu scheinen Motoren/Vergaser im Verhalten zu unterschiedlich zu sein. Wenn ich meine Düsen dem Guido Förster nenne ist der grundsätzlich kurz vorm Herzinfarkt, deshalb poste ich die auch hier idR nicht. Einer liest das mit dem ganz anderen Motor und erleidet Bruch.
Die Vorgehensweise mit der AGT erlaubt sicher mehr an die Grenze zu gehen wie meine Methode im alten Abstimmthreat, die drauf aus ist lediglich so weit von der Serie weg zu gegen dass der Motor gerade nicht zu fett läuft. Aber am Ende will ich (und viele andere) hauptsächlich schöne Strecken fahren und nicht jahrelang mit der Stoppuhr die Straße hoch- und runter fahren. Weil genau genommen musst zu zB die 6000-8000 Messung nochmal machen wenn du wegen anderen Bereichen was geändert hast. Und dann wieder zurück. Die Methode der 100%-igen Perfektion wird dazu wegen der verschiedenen klimatischen Verhältnissen schwierig wenn du nicht jedesmal die selben (im Sinne der relevanten Parameter, siehe Diagramm) Bedingungen hast.
Gruß J-C
Dein Ansinnen in Ehren. Das Problem ist halt wenn du alles veränderst, wobei sich alles gegenseitig beeinflusst bzw in breiten Bereichen wirkt, kommst schnell ins Nirvana. Somit glaube ich zwar dass das für jemanden der mit Lambda, AGT und allen Spielereien anrückt was zu holen ist, aber Otto Normalfahrer besser bedient ist wenn er sich nicht zu weit von Serie entfernt. Vielleicht mal von 2 Sachen abgesehen:
- Die komischen PJ#20 + O-9 auf jeden Fall durch Std ersetzen
- Ne RS250 falls nötig eher mit MAJ unterhalb der #1.5-1.1 anfetten als mit großen MJ.
Ggf zusätzlich über größerem PWJ.
- Ne RGV dagegen erst mal mittels MAJ abmagern anstatt kleiner MJ. Evtl auch mehr PWJ.
Alles drüber hinaus würde ich mit Bedacht angehen. Wenn der Hobel dann im Stadtverkehr etwas zu fett 0.5 Liter „zu viel“ verbraucht und etwas pröttelnd am Gas hängt - was solls? Hauptsache er „beißt“ über 8000 schön zu und macht auch bei Stützlast um 10000 keinen Ärger - gerne zB auf der Rennstrecke in schnellen, langsamer werdenden Ecken, wie zB in OSL die Triple. Das wäre nämlich ein Thema was mir bei Teillast wichtiger wäre als die Beschleunigung von 2000-5000.
Gruß J-C
Wieso überhaupt PJW2? Kann man die bei großen Werten von PWJ1 nicht einfach weglassen? Sagt das Kitmanual doch auch fürn Rennbetrieb? Brauchen wird man die nur falls der Motor beim ersten Aufziehen nach Tuckerfahrt überfettet - kann ja sein dass man das eh nicht störend merkt wenn das PWJ selbst recht viel Beitrag leistet.
Generell würde ich eh sagen dass PWJ1 die „Bremse“ sein sollte, also PWJ2 deutlich größer.
Okay, sorry, hab nur bei Methodik 2000-8000 gelesen.
Na dann müsste man nur noch wissen wie stark der Einfluss ohne NLS ist.
Unwahrscheinlich dass mit NLS parallel zur MAJ der Einfluss der MAJ unverändert ist. Könnte man sie auch weglassen - so doof werden die Japaner nicht sein.
Übrigens empfiehlt das Suzuki Kit-Manual die Finger von der MAJ zu lassen weil sonst die „totale inbalance“ über der Vergaser hereinbrechen könnte…
Zu deiner Methodik: Das ist das Aufziehen auch dabei? Bei sowas messe ich lieber bei konstanten Bedingungen, also z.B Gas auf bei 5000, messen erst ab 6000.
Danke für die Blumen,
so schlau mal zu schauen wie weit das NLS arbeiten war ich auch schon.
Entspricht mit der 23d00 dem was man überall lesen kann: offen bis 8000 (untere Kennfelder) bzw 9000 (Volllast-Kennfeld).
Und ich bleibe dabei: Mit ner großen MAJ nimmt man sich Wirkung des NLS.
Und du hast doch bis 8000 gestestet - da hat das NLS gepulst. Wenn dann musst deine Fahrten schon auf den Bereich beschränken in dem das NLS komplett offen ist. Wenn man es schon „wissenschaftlich“ angeht dann richtig bevor man die falschen Schlüsse zieht. Und dann nochmal den Einfluss der MAJ mit geschlossenem NLS vergleichen. Dann bekommst nen Gefühl für die Größenordnungen.
Gruß J-C
Außerdem bin ich mir sicher ob „optimale“ Beschleunigung für die Teilllastabstimmung das oberste Ziel sein sollte. Für mich wäre das in erster Linie dass über 9000 beim Zudrehen aus Volllast nix passiert. Erst dann kann man anfangen sich mal um die Ortsdurchfahrt zu kümmern. Bzw hab ich genau wegen der das LL-NLS wieder rein.
Mal echt. Warum sollte man an 2T rumforschen, abgesehen von großen Dieseln?
Die eigentlichen Vorteile braucht entweder kein Mensch (hohe Leistung pro ccm), sind hinfällig (4T mit Turbo haben noch mehr Literleistung), oder werden durch die nötige Abgasreinigung ad absurdum geführt (einfacher Aufbau).
Und wenn einer käme, dann hätte der vermutlich mit den alten, „wilden“ Kisten 0,0 mehr gemeinsam.
DA bin ich mir ziemlich sicher: Will man einen 2T pur und ursprünglich genießen, dann wird man sich an Altmaterial halten müssen. Womit wir wieder beim Punkt wären: Wer einen hat verkauft ihn nicht, und wer einen verkaufen mag, der weiß Dank www um die aktuelle Preislage.
