Dann kann man ja jetzt mal fragen:
Mir wurde mal gesagt QS funktionieren an der RGV/RS nie gescheit weil der Motor flexibel aufgehängt ist und diese Bewegung wiederum den Schaltvorgang stört. Der der das gesagt hat sollte sich auskennen.
4.5% CO hältst locker ohne Kat ein. Ich hab an der RGV glaub immer um 2.5% rum. Auspuff katlos aus .it. Notfalls machst halt die PAJ (Leerlaufluftdüse) ne Nummer größer.
Die italienische Katlose ist zu schade? Was willst damit machen? Ins Wohnzimmer hängen? ![]()
Da würde ich einfach ne alte auftrennen, das Katklimbim rausmachen und wieder zuschweißen. Muss man gar nix eintragen.
Gruß J-C
Hm? Der Sprit steht erst mal auf Schwimmerkammerniveau. Wie soll er sonst da hoch kommen wenn er nicht „angesaugt“ wird? Dass das in der Praxis ein Erzeugen von Unterdruck am Austrittsende ist und es den Sprit über den Atmosphärendruck vom anderen Ende her nach oben drückt, würde ich mal unter Wortklauberei verbuchen. Hin- wie her muss der Sprit erst mal da hoch. Vielleicht ist das ja auch ganz praktisch, da man den Powerjet-Sprit eh nicht „spontan“ braucht - siehe PWJ2.
Gruß J-C
Meine jetzige VJ21A kam mit 34er Vergasern. Ich habe gefühlt schon an die 20 RGVen besessen und gefahren, 21er und 22er... Ich hab vor Urzeiten damit mal Geld verdient.
Vor Urzeiten war der falsche Zeitpunkt… JETZT könntest damit Geld verdienen ![]()
Okay, dann so. Schon über 5 Jahre her… da (etwa Höhe Kraftstoffpegel) gehören sie imO ja auch hin.
Du meinst du bist auf deiner 21 zuerst die Vergaser der 22-er gefahren, dann die Serienteile?
Vergleichen müsste man imO eher mal ne VJ22 im Seriensetup mit VJ22 im „VJ21-Setup“, also kleinen MJ, großem PWJ und ohne NLS. Würde mich nicht wundern wenn das gehen sollte. Aber ebenfalls nicht wenn das 22-er ein paar kleine Vorteile hätte, zB denkbar dass das dicke PWJ der 21 oben raus ein wenig bremst. Auch denkbar dass es gut funktioniert, die Version mit NLS „nur“ in einem größeren Klimabereich einigermaßen brauchbar funktioniert.
Ich war bisher auch nur zu faul, bzw wenig mutig dazu ![]()
Diese Aussage
ZitatDie ganzen NLS Geschichten sind meiner Meinung nach nicht Performance- sondern Abgaswert getrieben.
kann ich nicht unkommentiert lassen. Dagegen sprechen einige Punkte:
- Geändert wurde wegen der Abgaswerte hauptsächlich immer das Leerlaufsystem. Dafür war dann ab 92 ein anderer Vergaser 22D7 notwendig mit einem größeren Leerlaufsystem. Vermutlich wegen dem wurde dann auch der Düsenstock geändert. Dazu ne neue SAPC 22D90. Auf 93 wurde dann nur nochmal die Düsenbestückung minimal geändert, Vergaser selbst immer noch 22D7 mit SAPC22D90.
- Aprilia hat für die RS dann eh den „alten“ 91-er Motor bekommen/genommen und das Abgasproblem mit nem fetten Kat angegangen. K.A ob das ne Sache mit dem Vertrag war dass die das alte Zeug nehmen „mussten“. Ich meine damit hat Aprilia sogar anfangs wieder die A…karte mit den dünnen, einfachen Schieberstiften gezogen. Dazu kamen noch neue SAPCs 23D70 22c und 23c.
- Sogar in der Kit-RGV bleibt explizit das Haupt-NLS drin, obwohl wirklich mit der großen Keule gearbeitet wird und kaum etwas original bleibt.
- Ich habe bei meiner sogar das LL-NLS wieder rein obwohl sie damit etwas unwilliger aus niedrigen Touren losfährt. Schnurrt aber schöner durch die Ortschaft. Und braucht etwas weniger Sprit. Nicht immer ist Serie schlecht.
- Schlecht ist es in jedem Fall die beiden Haupt-NLS auf ein einzelnes Magnetventil zu legen! Immer wieder kommt es vor dass der Motor bei geschlossenem Ventil komplett absäuft weil dann ja beide Systeme re/li direkt miteinander verbunden sind. Merkt man wenn es nur noch hilft den Motor unter 8000 kommen zu lassen wo dann das Magnetventil aufgeht. Vielleicht kam das System auch deshalb in Verruf (hier mal unter RGV-Seuche gelaufen). Mit getrennten Ventilen ala Aprilia ist da aber alles Tiptop!
Gruß J-C
Ich meine bei mir waren die PWJ2 ziemlich mittig im Schlauch.
Jo. Und der Hammer ist dass du so ne neumodische Rakete mit >200PS mit allem fahren darfst was nur die richtige Größe hat ![]()
Für die alten Hobel die mit neuen Reifen 100 Mal besser fahren und wo es mit der „alten“ Regelung 0 Probleme gab machen sie aber son Geschiss. Saubande vom TÜV kann man da nur sagen ![]()
Bei so nem Schnäppchen muss man halt die Werbung breit streuen ![]()
Ich wundere mich bei Kollegen/Bekannten auch immer wieder mal über die Dreistigkeit, bzw die Selbstverständlichkeit mit der die handeln. Ich Depp verbuche solche Fehlkäufe immer unter Lebenserfahrung…
