Beiträge von Dirk01
    Der originale 120er hinten erscheint mir doch ein wenig schmal.
    Wenn die Schluppen frisch sind geht es auf der Strasse einwandfrei.
    Leider wird das Fahrverhalten nach ein paar Tausenkilometer ungemütlich.
    Vorne wird der Reifen recht schnell Spitz und hinten Eckig.
    Dat macht kein Spass mehr.
    Stehen 120 vorn und 140 hinten ohne Reifenbindung im Schein?
    Läuft! :drink:
    Ich hab nochmal alle Vergaser runter gehabt und alles durchgecheckt.
    Bei einem Vergaser (der Verdächtige) war die Klammer des Nadelventils
    andersherum auf dem Bügel als bei den anderen.
    Hab es geändert. Sollte aber egal sein. :nixweiss:
    Alles wieder sorgfältig zusammengebaut.
    Die Kerze am auffälligen Zylinder ab ich gegen ne alte getauscht.
    Wenn ich mal Zeit und Lust hab, tausche ich die Kerzen wieder.
    Falls dann die Mopete wieder rumspinnt, is der Fall klar.
    Aber so richtig würde ich es nicht verstehen, wenn ne Kerze so halb kaputt wäre.
    Ach, ob der Sitz des Ventils die richtige Größe hat, konnte auch auch mit Brille nicht erkennen .
    Also vertraue ich mal Topham.
    Du hast den Gummistutzen vom Luftfilterausgang wieder eingesetzt
    Nein, der is draußen. Siebe sind drin
    Ja bei manchen Wetterlagen läuft die Kiste schon sehr fett.
    Das fühlt sich aber anders an.
    Im Sommer könnte bestimmt nen Punkt runterdüsen.
    Bin diesmal zuversichtlich, dass es keine Eintagsfliege war und die Mopete wie gewohnt läuft.
    Endlich hab ich die Bühne frei für die auseinandergerupfte RGV.
    Dank euch für die Hilfe.
    :cheers:
    Tja merkwürdig.
    @zdmax
    PV schau ich, wäre aber schon schräg wenn es zeitgleich mit dem Tasch der Ventile aufgetreten wäre.
    Also auch neue Sachen können defekt sein.
    Stimmt schon, aber was könnte da defekt sein?
    Mmmhh ..... alle kochen nur mit Wasser.
    Ich popel mal die Sitze raus. Nicht das Topham mir versehntlich zu kleine eingepackt hat.
    Glaub aber, ich hatte das vor dem Einbau kontrolliert.
    Zum anderen hat sich der Motor bei ~7-800o u/min nen Bedenksekündchen gegeben
    bevor ein weiterdrehte.
    Tach Leute
    Leider is es nicht besser geworden.
    Es scheint (kann es nicht objektivieren) so als ob nicht schnell genug der Sprit nachkommt bzw. die Schwimmerkammern nicht ausreichend gefüllt werden.
    Tankentlüftung ist ok. Lufi sauber. Schläuche korrekt verlegt.
    Schwimmerstände in Ordnung.
    Stadtverkehr ok. Überland auch, solange brav gefahren wird.
    Da kann ich auch im 6ten 60 km/h fahren und mit Vollgas "beschleunigen".
    Passiert natürlich nicht viel, aber es geht und ich muss nicht runterschalten.
    Also grundsätzlich ist die Gasanahme gut und unauffällig.
    Wenn ich aber mal aus 50 voll (ohne Probleme) durchbeschleunige :drink: , dann kurz anhalten oder sehr langsam fahren muss,
    und danach wieder beschleunige hat sich die Kiste auch schon bei 4-5000 u/min verschluckt und es ging nicht weiter.
    Autobahn. 6ter Gang 100-120km/h läuft unauffällig.
    Kann dann auch noch überholen aber ab 7000 geht die Puste aus.
    Ab und zu geht se dann doch plötzlich wieder.
    Ich mach das Gas aber sofort wieder zu.
    Ist mir aus dem Bauch raus zu riskant.
    Pötte sind mit der Hand gefühlt gleichmäßig warm.
    Springt auch unauffällig an.
    Wie gesagt Schwimmernadelventile mit Sitz (2.5) sind neu von Topham Mikuni.
    Bekloppte Frage...
    Kann man die Klammer der Nadelventile falschrum auf den Bügel machen??
    Mir gehen die Ideen aus.
    Das Feuerzeug für ne Grillparty hatte ich auch schon in der Hand :mecker:
    Kann nur irgendwas beklopptes sein.
    Leider kann ich nicht zurücktauschen,da die alten Nadelsitze nicht zerstörungfrei raus gingen.
    Das ist eh kein Argument. Gamma kann man tanken gehen und 5 Minuten später ist mal bereit für die nächsten 200km
    Genau so ist es und wird auch lange noch so bleiben.
    Selbst mit Zusatzschnellladegerät, was mal eben ~ 3000€ kostet, steht man bei der großen Zero ne Stunde.
    Reichweite beim Premiummodell optimistische 200km.
    Bei der Supermoto ist auch bei braver Fahrt nach 100km Schluss.
    9 Stunden Ladezeit an der Steckdose.
    Hatte am WE mir die volle Kante gegeben und bin zwei aktuelle 1000er BMW`s sowie ne Zero gefahren.
    Schön geht wirklich anders.
    Leider lassen sich sich die BMW`s wirklich gut fahren.
    Selbst die Zero hat Spass gemacht.
