Hab nun den Pilot Power 2CT in 170/60 17 auf der Felge.
Ist deutlich schmaler als der alte BT023 in 170.
Beiträge von Dirk01
Kleine Anmerkung noch:..... bzgl. Gummiteil und 6.000 U/min...
Sind die Vergaser sauber, komplett und richtig eingestellt, macht es nicht gar nicht soviel aus, ob das
Gummiteil montiert oder nicht montiert ist. Die dreht mit dem Gummiteil auch locker über 10.000 U/min .....
Stimmt
Hab ich kürzlich selbst getestet. -
Moin
Zeit rennt.....
Gestern erst das Paket mit der neuen Welle ausgepackt und auf Rundlauf geprüft.
Links 0,005 Rechts 0,01 Mitte 0,035
Und das aus dem Susi Karton.
Damit kann man leben denke ich.
Pleuel sieht pi mal Daumen nicht krumm aus..... ^^
Wo bekommt man neue Kolbenclipse für Vertex Kolben her?
Die alten waren zwar nicht im Betrieb, mussten aber einmal rausgepopelt werden.
Gruß -
Zitat von Zwei_im_Takt
"Und? Welche Unterschiede stellst du fest in Motor-Leistung und Fahrverhalten?"
Neu und Alt.....
Also so richtig objektiv schwer zu sagen.Alleine durch den anderen Auspuff (alte Jolly`s) hört und fühlt es sich auf der neuen schon anders an.
Mit dem original Getriebe schaltet man auch anders.
Motor als solches macht einen gesunden Eindruck
Der Motorlauf ist ruppiger.
Bei ähnlicher Laufleistung mechanisch deutlich lauter.
Welchen Anteil die Stahldrehschieber haben im gegensatz zu den CFK Schiebern.. keine Ahnung.
Das geräuschvolle gemecker der Jolly`s gefällt mir aber gut.
Leider nicht allen anderen...
Langsam und ruhig fahren geht schlechter (ruckelt viel mehr rum) und es dauer länger
(mehr Drehzahl) bis sich der Motor gesammelt hat.
Obenrum steht der Motor gut im Futter.
Bist ja selbst gefahren.
Die alte läuft wie die sprichwörtliche Turbine.
Da kann ich auch im 6ten Gang (solange keine Steigung kommt) mit 60km/h fahren und beschleunigen.
Es lässt sich erstaunlich leise untenrum fahren.Bei der neuen muss ich zwei Gänge runter schalten.
Spitzenleistung wird sich nicht viel tun.
Das Leistungsband ist etwas breiter.
Fahrwerk kann ich soviel nicht zu sagen.
Auf der neuen sind ja noch die 8 Jahre alten BT023 drauf und da fahr ich schon vorsichtig.
Ist im Sommer bei trocknen Wetter bestimmt Quatsch, aber der Kopf macht da nicht mit.
Natürlich merke ich, dass das Moped mit den breiten Reifen deutlich satter auf der Strasse liegt und nicht
jeder kleinen Unebenheit hinterherläuft.
Fahrwerk selbst ist schon recht weich.
Bei moderater Fahrweise aber nicht unangenehm.
Ab >200km/h und nicht topfebenen Asphalt wird es schon sehr unruhig.
Bei der letzten Fahrt auf der AB in einer leichten Kurve musste ich vom Gas gehen,
da das Moped anfing sich aufzuschaukeln.
Ist bei der alten nicht. Da ist das Federbein aber auch neu.
Die neue fährt jedenfalls so gut, dass mein Kumpel mir die RG garnicht wiedergeben wollte... -
Antwort schreib ich mal hier rein (passt besser)
Ein neuer Angeber....... -
.... und ich hatte schon gedacht, dass keiner mehr eine Gamma fährt....
Klar gestern noch die neue und heut wieder die alte.
Hab gehört, die Dinger sind dazu gebaut
Das ist die Designerin
https://www.pinterest.de/pin/567805465523723855/ -
bei normaler, anständiger Fahrweise, einen Verbrauch von knapp 9 Liter auf 100 Km.
Bei mir ähnlich.
Über Land, auch zügig , geht es in in Richtung 11 Liter.
Mehr auf der Strasse praktisch nie. -
Gestern nochmal nen Ründchen gedreht.
Einwandfrei.Ich hatte dich so verstanden, dass dein Mopped nach dem Gasschieber schließen aus dem Vollastbereich, kein Gas mehr angenommen hat. Und das ist in der Regel durch überfetten aufgrund Sprit aus den Schwimmerkammern saugen. Und das gelingt immer dann so gut, wenn Nadelventile undicht sind.
Das scheint es gewesen zu sein.
Mit den neuen Schwimmernadelnventilen rotzt das Nummerschild auch nicht mehr so zu. -
Die Saison läuft nicht besonders dieses Jahr
Gute Besserung!
Wie sagte schon ein gallischer Seher .."Auf Regen folgt Sonnenschein!"
