Beiträge von PSW
@ Manuel:
Für welchen Kolben hast du dich entschieden?
Das konnte ich so aus dem Beitrag anfangs nicht entnehmen.
Das Beste wäre, eine Welle anzufertigen, aus einem nichtrostenden Werkstoff. Der Schaden bei den Wellen entsteht durch Korrosion. Ich hab mal eine aus einer Titanlegierung bekommen. Geht bislang.
Ein Nachbau aus der UK ist unterwegs.
Aber abdrehen ging schneller und reparieren ist nachhaltiger.
Ja, der soll ersetzt werden.
Aber da die Welle eingelaufen war, haben wir sie auf 11mm abgedreht.
Original ist 11,7mm
Alles anzeigen
hab nur ein foto von der verstärkten einarm-schwinge
die schwinge wurde von kuzuno dazugekauft möglicherweise wurde der rahmen auch von kuzuno gebaut...
Das Rahmen und Schwinge Flexibel sein müssen, wusste man damals noch nicht?!
Die Schwinge sieht wirklich mega stabil aus...
Ich benötige einen solchen Simmi für eine Wasserpumpe.
Hab jetzt einen Standard Simmi montiert, der hält nicht wenn das Moped warm ist und Druck auf dem System ist.
Was verbaut man für einen Simmi?
Am liebsten was mit Doppel-Lippe, bis 100Grad und 1 Bar
MTBE bringt dir hier nix.
Die Empfehlung Richtung Avgas kam wegen der Oktanzahl.
Ich würde über 10.000 U/Min mit der Zündung zurück gehen...
Ich persönlich mache meinen Schaltautomat einfach über einen Magnetschalter, also nur über die Position des Schalthebels.
Mit dem Signal (O oder 1) gehe ich auf die Ignitech, dort kann ich dann die Unterbrecherzeit etc. einstellen.
Funktioniert wunderbar.
Das wird bei der Zelltronic nicht anders sein, da der Zelltronic Sensor auch gut mit der Ignitech arbeitet.
(Also wird dort auch nur ein Schalter verbaut sein)
Also im Grunde: Nimm den von Zelltronic, Ignitech oder bau dir selber etwas.
Die Sensoren aus den modernen QS sind oft nur Hallgeber oder ähnliches, dafür benötigst du eine Elektronik um sie auszuwerten.
Ich vermute da ist meine alte Schwinge drin.
Die hat er wirklich wieder sehr hübsch gemacht.
Respekt
China Bremsscheiben ?
