Also irgendwann muss man die Kirche doch im Dorf lassen...
Feder so drehen das man die Öhlins Aufschrift nicht sieht und gut is es.
Als ob irgendeiner von dem Verein eine Ahnung hat, ob da eine gelbe oder schwarze Feder drin ist...
Frag doch mal bei VHM warum er keine Kolben für die RGV anbietet?
Für die TZ hat er 56mm Kolben, das anpassen auf die RGV sollte für ihn ein leichtes sein.
Er bearbeitet sowieso jeden Kolben auf der CNC.
Selbst 5H halte ich für extrem lange.
Heiki sagt nach (Edit sagt) 500km raus, ein bisschen länger fahre ich die Kolben.
Aber wenn du wirklich das Maximum suchst: Wer liefert den für die RGV Kolben mit 0.8mm oder 0.7mm Ring?
Ich hatte damals erst Ziegler Kolben montiert.
Die waren traumhaft und haben wunderbar funktioniert.
Als die nicht mehr lieferbar waren, habe ich auf die TZ Kolben umgestellt und hatte nur noch Probleme.
Ging eigentlich immer fest.
Die TZ ist vom Zylinder ganz anders aufgebaut als die RGV. Kleiner Auslass aber dafür die Hilfsauslässe.
Ich glaube der Kolben wächst falsch in der RGV.
Außerdem musst du schauen, ob die Pfeilführung noch richtig funktioniert mit dem TZ Kolben. Da musst du vielleicht nacharbeiten.
Stulle hat mich gerade neugierig gemacht.
Ich weiß das er gerne Conti verbaut.
Das wäre dann der Road Attack 3, bestimmt eine gute Wahl.
Auch sehr sportlich wäre der Pirelli Diablo Rosso II.
(Rosso III gibt es wohl nicht)
Ich habe vor kurzen noch für eine ZXR750 einen 170/60-17 Pilot Power auf der 5.5x17 montiert.
Sitzt sehr schön auf der Felge, das wird sich gut fahren.
Grüni hat sich aber auch verrechnet, 0,2 mm bei einer Bohrung von 56 mm sind 0,49 cm³.
Original muss ja noch die Kopfdichtung mitgerechnet werden.
Wären zum Beispiel bei 0.6mm im verbauten Zustand weitere ~ 1,5 cm³
Neue NGK Deto Zündkerzen R7282A 105
50€ Stück
Original wäre ja vorne 16", das hier scheint 17" zu sein.
Ich glaube auch PC19, also vorne 2.5 x17.
Das PC19 Hinterrad hätte 3.5x17, wäre auch eine gute Wahl für die NS400R.
Optisch finde ich die PC19 Räder nicht so toll, aber von sowas habe ich auch keine Ahnung.
Die Telefonnummer von Jan könnt ihr bei mir erfragen.
Ist ein feiner Kerl, wir sind zusammen in Brünn an den Start gegangen
