Pleul im eingebauten Zustand richten das machen nur Typen die in Sandalen durch die Wüste laufen. Die schweissen allerdings auch Alufelgen. :biggrin:
Beiträge von Scanimet
Beim TüV gibt es auch die Eintragung " Reifenpaarung nur von einem Hersteller " und schon bist du aus der Markenbindung raus
Eine RS 250 nicht unter 11t ? Welche Substanzen hat der zu sich genommen.
Vor ein paar Tagen stand eine OW31 besser bekannt als TZ 750 für schlappe 12000 bei Classic Motorrad drin
Der Original Tank besteht glaub ich aus Elkamet , das wird in einem Stück gefertigt.
War Belray nicht Schmierstoff für Ketten ^^
Wenn Du nur ein Modell von dem Exzenter braucht - den könnte ich Dir zeichnen....
Das wäre nett :)
Ist ein RC30 Rahmen und kein VDUE Motor :-)
Also die HONDA Einarmschwinge ist blei schwer.... ich hatte eine Ducati Einarmschwinge, von einer 1098 glaub ich, hier - die ist doppelt so massiv und halb so schwer!
Den Excenter würde ich mich nie trauen aus Kunststoff zu machen und die Achse auch niemals aus Alu. Ich kenne den, der die Achse für die RC30 nachgefertigt hat, so geändert, dass man das RC45 Rad vernünftig fixiert fahren kann. Der hat von HONDA die Original Zeichnung der Achse bekommen (ich war da damals dabei, als wir bei HRC in Japan waren und mit dem ehemaligen Entwicklungsteam der RC30 zusammengesessen sind) die haben aus der Achse echt eine Wissenschaft gemacht.....
War das zufällig der Thorsten Durbahn?
Schönes gemaltes "Fantasie-Diagramm" ! Wo sollen denn 134 PS mit ca. 75 NM bei 9300 U/min Herkommen
Schön wenn man selber rechnen kann! Es kommen ziemlich genau ca. 100 PS raus !
jaja... die Macht der Bilder
Jo wenn 421er Cub Zylinder , die mit Banshee Membranen beatmet werden 100 PS haben , haben DM Zylinder , die durch CR 500 Membranen beatmet werden und knapp 75 ccm mehr ,auch 100 PS ... Der Typ der früher für Trinity die DM Zylinder machte garantierte
125 PS.
Aber vllt hilft die Macht der Bilder
Darüber sprechen wir wieder, wenn Du damit gelernt hast umzugehen :biggrin: .
Ich fahre seit den 80iger Jahren Zweitakter fast ausschliesslich ohne Auslasssteuerung
Der Exzenter wird auch nicht aus Weichplastik gebaut sondern aus härterem Material mit Carbonfasern.
...lernt erstmal vernünftig damit zu fahren ohne Auslasssteuerung
.Was soll man da lernen
Cool :-) ich mach das ähnlich - HONDA Fahrwerk, nur die originale (schöne) schwere Einarmschwinge hab ich weg gelassen und mir eine Böckers Bananenschwinge bauen lassen - die ist zwar leicht, aber leider nicht so schön verarbeitet, wie ich das gerne gehabt hätte.... bleibt erst mal so aber wahrscheinlich nicht für immer..... mein Motor ist leider noch nicht fertig
Die Honda Einarmschwinge ist nicht schwer , aber der Exzenter und die Achse wiegen. Deshalb wird entweder ein neuer Exzenter aus Kunststoff gebaut oder eben einer aus Magnesium verbaut , die Achse kann man aus Titan oder Alu machen. Bei Titan hat man dann die Zusatz Arbeit , man muss die Nadellager im Exzenter als gekapselte Lager ausführen.Weil Nadellager und Titan mögen sich nicht sonderlich.
Bei deinem Projekt tippe ich auf einen VTR Rahmen? Und einen V-due Motor?
Das schöne an solchen Projekten , sie bleiben längere Zeit eine Baustelle , weil es immer etwas gibt was man ändern oder verbessern kann.
Wo ist das Diagramm her?
Vom Anbieter der Zylinder
Ist das Fahrwerk von der VFR 400 RC36?
Nein das ist ein Rahmen der RC312 , Gabel CBR1000RR , Räder Marchsini , Endantrieb Ducati modifizeirt für die Honda Schwinge.
497 ccm mit +7 mm Welle und DM Zylinder von CPI .Das in einem stabilen Rahmen ,bei mir z.B. in einem Honda Alurahmen mit Einarmschwinge.Mein Projekt wird ein Rennmoped , eine Straßenversion wäre aber auch machbar dann allerdings mit weniger Leistung.
