kann mir jemand sagen wo diese drei Masse Kabeln angeschlossen gehören?
Unter der Schraube vorne oben, womit der Kupplungsdeckel festgeschraubt wird, geht aber auch an einer anderen Schraube vom Kupplungsdeckel.
oder einfach mit 3M Scotch-Weld Klebstoff DP410, DP460 oder DP490. Etwas anrauen oder aufbohren und verschließen.
Aber der Guido wird da sicherlich einen 500cc V2 reinbasteln. Dann schaut die Sache wieder ganz anders aus
Dann kommen Testfahrten mit Kopfhörer und LM386 mit Hochpassfilter um Detonationen erstmal mit dem Gehör wahr zu nehmen.
und auf den Straßenverkehr achten.
es hört sich auf jeden Fall für mich interessant an :-) Meine Fräse kann 600 x 400mm ist Bj. 2015, hat eine Heidenhain Steuerung und 12000U/min - CAM System ist auch vorhanden und UptoDate...
Ich betreibe die Fräse in meiner Hobby Werkstatt (Nebengewerbe) und komme aus dem Kunststoffformenbau. Eine Senk-Erodiermaschine steht auch zur Verfügung....
Lg. Frank.
Ich will 3D fräsen
Hallo Frank, welche Maße kannst du max. auf deiner CNC aufnehme und bearbeiten? Hast du als Fräser Erfahrungen mit Gusswerkzeuge je nach Auslegung (Anzahl Nester, Werkzeugeinsätze, Werkzeughälften)? Ich werde Mal prüfen, wie so ein Werkzeug grob ausgelegt wäre. Ich werde vorab mal einen neuen RS Zylinder anschauen und dann die Guss-Spezialisten befragen. Grüße
Was Kostet der Spaß für 2 Tage? Ich wäre ab 04.08. bis 08.08. in Groß Dölln und könnte einen Zwischenstopp einlegen ![]()
Motorhälften
Ich sage erst addios, wenn ich die Motorteile bekommen habe ![]()
Zweitakt21 statt Stuttgart21 10% fürs Forum
