Beiträge von blaupolsterschlumpf
    Diese Woche bei Frank auf dem Prüfstand:
    aprilia RS250 mit 65,37 PS
    Original Zündung
    Luftfilterkasten Original, bis auf 38 mm Einlassrohre
    K&N-Luftfiltermatte
    1-Ring-Kolben
    Kurbelgehäuseoptimierung
    Zylinderoptimierung
    3 tlg. Auslassschieberoptimierung
    Original Zylinderköpfe Bearbeitet
    Arrow alt, mit gekürzte ESD
    links 330/55
    rechts 340/35
    aprilia RS125 mit 31,15 PS
    Original Zündung
    Luftfilterkasten Original, bis auf 3D-Druck-Einlass
    K&N-Luftfiltermatte
    2-Ring-Kolben
    Original Zylinderkopf mit 1,5 mm Quetschkante
    Arrow mit gekürztem ESD
    Dellorto PHBH28 BD
    HD123
    Nadel x25
    65 LD
    70 CD
    Habe den Kraftstoffschlauch des liegenden Zyl. abgeklemmt (Klemmzange) und auf einmal ist der stehende Zyl. mitgelaufen !? Klemmzange wieder ab und beide liefen mit. Die LL Schraube am stehenden noch eingestellt und seitdem läuft der Motor. Der stehende nicht ganz so perfekt wie der liegende im LL, aber er läuft?
    War vielleicht Luft noch im Vergaser?
    Werde morgen mal eine Probefahrt auf der Straße machen und nochmals berichten
    Bevor du eine Probefahrt machst, überprüfe nochmals die Benzin Versorgung durch die Benzinschläuche, ob beide Vergaser genug Benzin bekommen.
    Du bist ja schon gut dabei, entweder Benzin oder Zündfunke!
    Tankentlüftung für den Benzinfluss?
    Benzinfilter im Tank?
    Ultraschall Reinigung hin oder her, sind alle Düsen frei?
    Ist Benzin in der Schwimmerkammer, evtl. lässt der Schwimmer nichts reinlaufen?
    Zündkerze, Kerzenstecker und Kabel geprüft?
    Grüße zusammen,
    nächste Woche kann es am PAN etwas neblig werden, aber gut duften, da mehrere 2-T. vor Ort sind. Wer evtl. Langeweile oder noch zuviel Urlaub dieses Jahr hat :winking_face: , kann gerne vorbei schauen. Bei dieser Veranstaltung gibt's nur freies Fahren ohne Gruppeneinteilung und es sollten viel viel weniger Teilnehmer am Start sein, als bei den bekannten Veranstalter, da es sonst mit dem freien fahren nicht hinhauen würde. Ist für mich auch das erste Mal.
    Der Termin ist nächste Woche 14.07, 15.07 und 16.07.25. Der ein oder andere ist nur vom 14.07. bis 15.07.25 anwesend. Die Tage können beim Veranstalter auch einzeln gebucht werden. Am PAN kann man auch vor Ort bleiben, auch wenn man keine Tage mehr gebucht hat! Wer noch mehr Fahrzeit benötigt, kann das mit einem Abstecher zum Slovakiaring oder Balaton-Park verbinden oder schaut sich Wien mit der Fam. an! :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    https://www.kues-muenchen.de/pannoniaring/
    Aktuell nicht verfügbar! Interessant die markierte Aussage von Götz:
    So wie mir das vorkommt, bestellen die nur eine kleine Menge. Ich habe ca. zwei bis drei Monate immer mal wieder auf deren Seite geschaut, bis sie wieder welche hatten. Als ich zwei bestellt habe, hat nur noch ein Bestand von zwei auf deren Seite angezeigt. Wenn man Zeit hat, passt das für den Preis :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    Hallo
    Das Thema und weitere Informationen über die zylinder würde mich auch interessieren.
    Habe das Set bei Götz für 469 Euro gefunden.
    Bitte um weiter Erfahrungen von euch
    Die Teile sehen sehr hochwertig aus, die Maße passen und der Götz Preis ist unschlagbar im Netz. Wenn du die Teile in den Warenkorb legst und nicht gleich bestellst, locken die nochmals mit einen zusätzlichen Rabatt :thumbs_up_medium_light_skin_tone:
    RS-fahrer fährt die Zylinder aktuell wie oben beschrieben und kann bestimmt demnächst mehr sagen.
