Beiträge von Raph Camora
    Wenn ich Du wäre:
    - 31k Zylinder leicht entgraten, Auslass ein wenig optimieren, Rest oem
    - KW mit 58mm Hub und 115er Pleuel
    - 4mm Spacerplatte zwischen ZK und Zylindern
    - 30mm Vergaser
    - Vforce Membrane
    - frei programmierbare CDI
    Beim Spacer weiß ich gerade nicht, wo man den kaufen kann. Alle anderen Teile sind leicht im Netz auffindbar. Für dieses Setup brauchst Du keinen Spezialisten und es ist „The most bang for the Bucks“ zu Deinem Einsatzzweck.
    Ich habe keine Gamma und will auch keine. Aber die haben von Werk aus eine Straßenzulassung, einige auch mit verbesserten Fahrwerk, ganz legal, die diese R6 Conversion in Deutschland nie haben wird. Und das ist nunmal auch wertbildend. Aber ich weiß, worauf Du hinaus willst und da bin ich bei Dir…endlich keine Alteisen mehr für teuer Geld pimpen.
    Für mich käme da nur die Tularis in Frage. Komplett eigenes Leichtbaufahrwerk mit 800ccm Zweizylinder. Das holländische Projekt gefällt mir auch.
    Na ja, die Gamma hat dafür wenigstens eine Straßenzulassung und sicher auch nicht weniger Leistung, als dieser Umbau. 150 PS aus zwei 300er Eintöpfen für die Crossstrecke…glaube ich mal nicht.
    Und wie verhält es sich mit der Balance? Anstelle des 600er Viertakttrums sitzt da jetzt ein deutlich leichteres Aggregat drin. Was soll das können? Und dann der breite R6 Rahmen?
    „Der passende Auspuff“ wäre auch mein Gedanke. Zum Beispiel meine alte Jolly für die 21a hatte auch andere Dimensionen als die alte Jolly für die 22b. Ob neben den Überströmern auch die Steuerzeiten zwischen 21a und 22b Zylinder unterschiedlich sind, kann ich leider nicht sagen.
    Bin den S21 in 120vorn und 160hinten jahrelange auf der Landstraße gefahren. Meines Erachtens ein top Reifen und dazu noch sehr preiswert, da „altes“ Modell.
    Den S22 fahre ich in 120vorn und 180hinten ebenfalls auf der Landstraße. Auch das ist ein klasse Reifen und vielleicht ist der noch einen Hauch besser, als der S21. Aber eben nicht so preiswert.
    Auf der Straße machen solche Motoren wenig Sinn. Mal abgesehen vom hohen Verbrauch, passen weder das Drehzahlniveau noch die Lärmkulisse. Und ohne Auslasssteuerung muss man auch auf der Piste ein wenig lernen damit flott zu fahren. Bis ca. 6000 liegen um die 30 PS an und dann steigert es sich um ca. 70PS innerhalb von ca. 4500 U/min. Aber das kann man hinbekommen.
    Hallo Max,
    mit den von Dir gewünschten Maßen kann ich leider nicht helfen, weil ich meinen RD-Motor im RGV-Rahmen habe. Was aber auch wichtig ist, ist dass die Zylinderflansche eher etwas stärker nach unten geneigt sein sollten, damit sich Auspuffkrümmer, Kühler und Vorderrad nicht ins Gehege kommen. Dadurch kommst Du mit der Getriebewelle „automatisch“ entsprechend hoch. Halt auch mal die Vergaser dran, damit die nicht zu steil stehen. Vielleicht kannst Du die hintere Halterung variabel gestalten, so dass Du mit der Höhe ein wenig spielen kannst. Wenn ich die Bilder und insbesondere den Rahmenunterzug sehe, scheinst Du ja ein versierter „Metaller“ zu sein. Zum Motorsetup etc. können wir uns auch gerne austauschen, falls Du Fragen hast.
    Beste Grüße!
    PS: Ich vermute Du bist der Max, der auch beim RD-Treffen in Lichtenberg dabei ist. Korrekt?
