Beiträge von Mik500
    => Durch Deine viel kurze Übersetzung hast Du eine Zündspule überfordert. Die ist jetzt gehimmelt und platt.
    ( Ist der typische Aufladeeffekt... Die Gänge (1) 2-3 geht die richtig ab.... und im vierten geht der die Puste aus... )
    Ist auch nicht die CDI !!
    Gucken, daß Du von irgendjemanden eine ORIGINALE + Gut Erhaltene zum Testen bekommst und gut ist.
    Und nicht an anderen Stellen fummeln. :teacher:
    ( Nichtsdestotrotz kontrollieren: Es gehören alle Überlaufschläuche frei durchgängig und in Originallänge ans Moped. )
    LG Mik
    Es bremst ja auch ganz gut, 2 Finger reichen völlig aus. Ich hatte nur mehr erwartet.
    Ja, die Scheiben müssten aus Guss sein, jedenfalls waren sie gut rostig. Vielleicht sollten ich doch mal neue Beläge einbauen, das Mopped hatte ja Jahre gestanden, die Beläge waren aber von der Belagstärke her wie neu. Welche wären denn die richtigen?
    Fahre selber Brembo Gussscheiben 320 vollschwimmend mit Brembozangen+Adapter und GSX R - Telegabel auf der Gamma. Ich meine ich hätte damals, trotz Guss Sinter Rennbeläge montiert.
    Ich hatte mich da im Duc-Forum schlau gemacht, denn da fahren die Jungs das.
    Ist zwar etwas höherer Verschleiss funktioniert aber sehr gut.
    Aber bitte mal selber recherchieren.
    Belagdicke sagt nix aus! Beläge verglasen bei längeren Standzeiten. Freischmirgeln bringt da auch nichts!
    Grüße
    Mik
    Hi.
    Wenn alle Nadelventile untereinander identisch waren und Du sie gleich eingebaut hast, liegt da nicht das Problem. Ablassschräubchen Schwimmerkammer mal rausdrehen und testen, ob da genug rauskommt.
    Das Blech, an dem man den Schwimmerstand einstellt, verstellt sich auch nicht von selber!
    Hast Du einen Zündfunken vorne rechts?? Unbedingt testen!
    Die Bremswirkung ist orschinal völlig in Ordnung.
    STIMMT !!
    ....wenn richtige Sinterbeläge verbaut sind..
    ( Bremsbeläge verglasen schnell, wenn die gute längere Zeit stand. Abschleifen bringt da auch nix... )
    Eigentlich müsstest Du aufgrund des größeren Durchmessers, richtig gut Bremsen können.
    Vielleicht hast Du die falsche Reibpaarung...
    Sind das Gussscheiben?
    LG Mik
    Hi.
    Es liegt mit Sicherheit nicht an der CDI . Die Gamma ist doch bis zum Abstellen normal gelaufen.
    Sie stand nicht im Regen und auch nicht im feuchten Keller...
    Dunkel mal alles ab und versuche mal, ob Du einen Zündfunken vorne, rechts oder links zu sehen bekommst.
    Ohne Zündfunke geht nix..
    Wenn ja, kannst Du das mit Not-Aus und Killschalter schon ausschliessen.
    Da wird schon nicht viel dran sein. Ich vermute feucht oder abgesofffen.
    Vielleicht von innen ziemlich verölt?.
    Alle Kerzen mal raus machen und dann pumpen, bis die Brennräume wieder frei sind.
    Dann 4 neue Kerzen reinschrauben, voll den Choke ziehen, kicken und Finger weg vom Gas.
    Dann läuft die auch wieder....
    :winking_face: Grüße Mik
