Vorne 60 od 70 mm Höhe !!!!
105 mm passt immer...
Ja, bitte am Saisonende 2024 die Langzeiterfahrung posten
Wird spannend wie lange das Material hält. Zwei Jahre wäre OK, das wären 200 Piepen per Anno und man darf öfter umstylen. Wenn's nach einem Jahr schon zerbröselt, würde ich die Plaste nicht wieder kaufen.. wahrscheinlich.
C.
Gibt schönes Panzertape ... auch in Bonbonfarben...
Tach Leute
Muss das alte Thema nochmal aufgreifen...
Welche Länge von Augenmitte zu Augemitte hat sich bewährt?
....17 " ... Reifenhöhe ?
Hallo Ihr Lieben,
Suche eine Cockpitverkleidung (originalform) für die RG 500. Am liebsten mit Aussparungen vorne für die integrierten Blinker ( heisst original
muss aber nicht. Kann Zulieferer sein. Sollte nur stabil sein...
Vielleicht hat jemand auch eine gute Adresse vom Zulieferer.
Sollte mit den Original Seitenteilen kompatibel sein.
Grüße Mik
... da wird immer viel kaputtgeredet...
Diese Labyrinthdichtung muss und kann doch gar nicht zu 100 % abdichten...
Hab auch seid 2 Jahren wieder eine RD 500...und das Teil macht richtig Spaß.
Zählt aber mehr zur Rubrik Sporttourer.
Standschäden wirst Du mehr in Richtung festsitzenden Bremskolben und siffende Gabelholme bekommen.
Die Benzinleitungen und Benzinhahn sollte man auch austauschen/neu abdichten und das so wieder verlegen,
wie es original war. Vergaser aufpassen mit Ultraschall und nicht übertreiben.
Steht die Dame dann einmal richtig eingestellt, hält das auch für mehrere Saison...
LG Mik
Alles anzeigen
...ich mach das hier mal schnell zu Ende bevor noch 3 Seiten dazwischen rutschen
Schlusskapitel Chinaverkleidung:
Wie auf einem vorherigen Bild zu erkennen, sind hinten kleinere Blinker montiert als original. Testweise hatte ich noch kleinere LED-Blinker dran geschraubt, das wirkt aber irgendwie nicht. Etwas Oldschool passt meinem Empfinden nach besser zum Gesamtbild. By the way... alleine durch diese "Innovation" erhöht sich Topspeed wahrscheinlich eh schon um 60 km/h.
Auf der Suche nach ebenfalls windschlüpfrigeren, nicht zu modernen und gleichzeitig lang-ärmligen Spiegeln (für guten Blick nach hinten), hab ich mich etwas in die roten Dinger von Italracing verguckt.
Der Rot-Ton passt nicht ganz zum Verkleidungs-Rot, ich glaube aber beim mittlerweile möglichen Topspeed von 290 Sachen sieht man das dann nicht mehr. Plug and play sind die Spiegel nicht zu montieren. Die Anschraubpunkte müssen komplett geändert und die Gummistulpen umgeschnitzt werden. Zwischendurch wollte ich das schon in die Tonne schmeißen, das Ergebnis ist dann aber doch ganz ok geworden.
Hier nun endlich das Ergebnis des China-Experiments.
Zu erwähnen für die Gewichtsfanatiker vielleicht noch, dass das dünne Plastik-Kleid einiges leichter ist als die Original-Garderobe. Habs nicht gewogen, aber das geht Richtung halb so schwer würde ich vermuten. Bleibt jetzt noch zu hoffen, dass durch die Gewichtsersparnis in Verbindung mit dem neuen glatten Lack und den aerodynamischen Spiegeln, die nochmals gesteigerte Höchstgeschwindigkeit von nun geschätzten 320 km/h nicht dazu führt, dass sich die Japanerin bei dem Orkan entblößt.
Im Mai kann ich es testen (Saisonkennzeichen). Gruß, Martin
Hi Martin,
das hast Du gut hinbekommen..... da erfüllt sich jemand einen Kindheitstraum....irgendetwas mit Lucky zu fahren.... ![]()
Für mich ist es aber nix...knallbund...ich erkenne die ursprüngliche Gamma nicht.
Möchte auch nicht bei jedem Treffen auf dem Parkplatz erklären, dass ich aber trotzdem im Regal noch eine originale Verkleidung liegen habe..
Trotzdem gute Arbeit !! Glaube aber nicht, das diese Verkleidung lange den Vibrationen der Gamma standhalten wird.....
Grüße Mik
Mach die Spiegel schwarz, das rot geht ja gar nicht.
....am besten ab ! Ich glaube nicht, dass Du die mit nur 1 Befestigungsschraube so geklemmt bekommst, dass die ordentlich halten
und sich nicht im Kreis drehen...
Okay, hast PN..
Grüße Mik
Hi.
Bekommt man die Delle wieder rausgezogen? Ist das eingerissen?
Grüße Mik.
Nur weil es von Aussen schön blinkt !!
.... Meine persönliche Meinung dazu......
Ich kaufe nix Gebrauchtes mehr aus UK oder Italien...
Mit beiden schlechte Erfahrung gemacht... Außen Huih innen...
Aber das jeder selber entschieden....
