Dreht sie denn aus? Nicht das sie einfach zu kurz übersetzt ist...
Ja macht sie
Ja macht sie
Ich schau jetzt morgen mal ob ich eine Hülse im Einlass sehe. Letztens habe ich da aber eigentlich nichts gesehen
Wenn das Mofa deinem Vater war, dann frag ihn doch Mal was er damals verbaut hat oder hat verbauen lassen damit sie als Mofa angemeldet werden kann.
Und wie phil schon sagte ohne Luftfilter ist Mist!
Auspuff und Krümmer ausbrennen. Schauen ob im Einlass ne Reduzierung ist, Nadel vielleicht eine Kerbe runter, Übersetzung ändern,bedüsung kontrollieren, Vergaser Reinigen,Kolben und Ringe kontrollieren,usw.
Des passt alles. Anzug hat des Teil wie Sau aber Endgeschwindigkeit wie gesagt halt nur 38 km/h.
Hm komisch aber dann hätte mein Vater doch damals kein Drosselungsschein gebraucht. Und der andere oben meinst dass ja seine sogar mit Orginal teilen um die 60 lief.
Sollte in den Papieren ersichtlich sein.
Also Betriebserlaubnis steht halt 25kmh und auf dem Drosselungsschein steht nichts davon wo es gedrosselt ist.
Klar mach raus....Der Name beschreibt ja die Wirkung des Teils ![]()
Tuning mit Drossel wäre wie Abführmittel mit Stöpsel drin
Ok danke. Könnte es euch über die Zündung gedrosselt sein ?
was ist denn verbaut?
Da gibt es eine ganze Palette an Zylindern und Kolben die da "original Puch" passen können.
Habe selber so ein Gefährt, meins läut mit nur "original Puch" Teilen keine Ahnung, da Tacho nur bis sechzig geht und Nadel immer am Anschlag steht.
Noch ne blöde Frage, Auspuff frei?, kein Witz, wenn da nix durchgeht, kannst lange suchen, mir selber schon so gegangen.
Ja muss ich mal schauen aber es ist ja eigentlich eine 50er die auf 25 gedrosselt ist. Daher müsste sie ja auch ohne Tuning schon mindestens mehr als 25 fahren. Aber ich weis halt nicht wo die gedrosselt ist.
Wenn da ne Drossel drin ist kann das natürlich daran liegen das sie nicht schneller läuft 🙈
Offenen Ansaugtrakt und aufgebohrt Stutzen mag sie aber auch nicht.....
Ist die Hülse aus dem Einlass Kanal raus? Die macht am meisten aus.
Ich schau morgen mal. Also ich habe zumindest nichts rausgemacht. Soll die draußen sein am besten für mehr Power ?
Servus an alle.
Zwar habe ich das Problem dass meine Puch X50-3M nicht schneller läuft als 38 km/h. Habe 15er Vergaser, P3 Krümmer, Tuningauspuff, Ansaugstutzen aufgebohrt drauf. Luftfilter ist ganz weg. Damals als sie noch meinem Vater gehört hatte wurde sie beim TÜV gedrosselt und hat auch einen Drosselungsschein bekommen. Daher meine Frage ob es daran liegen kann dass meine Puch noch irgdnwo gedrosselt ist ? Weil normalerweise müsste sie mit dem setup schneller als 38 fahren.
