Beiträge von john_d-town
    Servus
    Aus privatem Interesse.
    Ich lese zur RS250 oft, dass zwischen einer "LD01" und "LD" unterschieden wird. Das ist doch irgendwie verquer. Jede RS250 ist doch Typ LD :thinking_face:.
    Müsste nicht die Unterscheidung in LD0 (1995-1997) und LDA (1998-2003) getroffen werden?
    Und wenn man es noch genauer haben will:
    1995-1997
    LD00
    LD01
    LD02??
    1998-2003
    LDA0
    LDA1
    LDA2
    (wahrscheinlich gibt's noch mehr Versionen)
    VG
    Hi
    Das mit der Muffe zwischen Filterkasten und Vergaser ist bei mir nicht ganz so schlimm. Aber es wirkt auch bei mir so als ob die Muffe "zu lang" wäre und immer etwas in den Luftfilteekasten rein drückt.
    Komplett abstellen konnte ich das nicht. Ich versuche immer beim Einbau der Teile alles möglichst "an seinen Platz zu drücken", also Vergaser und Muffe möglichst weit vorne und Luffikasten möglichst weit hinten.
    VG
    Hi Manuel und sorry für off topic
    Was den Vertrieb in den Neunzigern angeht kann ich natürlich nichts sagen. Damals hat mich sowas noch nicht tangiert.
    Ich weiß, dass der Import bis 1989 durch die "Aprilia Deutschland GmbH" in Ulm erfolgt ist, von 1989 bis 1998 durch die Firma "A+G Motorrad-Vertrieb GmbH" in Bielefld (die haben damals z.B. auch Moto Guzzi importiert) und ab 1998 durch die "Aprilia Motorrad GmbH" in Düsseldorf. So steht es in alten Motorrad Katalogen und auf Prospekten aus der Zeit.
    Mein Verständnis von den e-Nummern ist, dass diese nur angeben in welchem Land eine bestimmte Prüfung nach Richtlinie XY erfolgt ist. Aber nicht wohin das Mopped dann verkauft wird oder werden darf.
    Da liegt ja genau der Unterschied zwischen nationalen Genehmigungen und der EU-Genehmigung.
    Früher bei den nationalen Genehmigungen KONNTE ein Land ein Mopped, dass in einem anderen Land schon geprüft wurde ohne Änderungen übernehmen, MUSSTE aber nicht. Auf jeden Fall musste aber in jedem Land eine eigene Typprüfung gemacht werden, auch wenn die Moppeds technisch identisch waren. Wenn irgendein nationales Gesetz dagegen sparch musste das Mopped halt länderspezifisch angepasst werden.
    Bei einer "EU-Homologation" müssen alle Länder, die das EU-weite Zulassungsverfahren anerkennen, die Moppeds unverändert im eigenen Land zulassen, ohne dort nochmal eine eigene Typprüfung zu machen.
    Beispiel RS250: Die ist ja noch national homologiert und hat eben keine EU Homologation.
    Dort gab es technische Unterschiede zwischen den Maschinen für den italienischen Markt (Typ LD00) und den deutschen Markt (Typ LD01). Ein Unterschied ist der Krümmer ohne und mit Kat, der ja wahrscheinlich auch eine unterschiedliche Kennzeichnung hat?? Dass man dann nicht einfach ein italienisches Mopped in D zulassen kann, weil es eben technisch nicht identisch ist mit dem was "zulässig" ist, ist für mich logisch.
    Wäre die RS250 schon EU-homologiert gewesen wären die Daten und die Teile aus dieser homologation EU weit identisch und gültig. Dass dann ein miesepetriger Prüfer immer noch Stress machen kann ist was anderes.
    Bei den meisten RS 125 Modellen war es nicht wie bei der RS250. Da sind auch die national zugelassenen Maschinen technisch identisch zwischen Italien und Deutschland.
    GS, MPA0, MPB0 und MPB1 verwenden exakt die gleichen Teile und wurden in beiden Ländern typgeprüft. Auch Moppeds mit "e3" auf bestimmten Teilen (z.B. Krümmer, Schalldämpfer) konten ganz offiziell in Deutschland verkauft werden, wenn sie eben auch hier typgeprüft wurden. Das war bei der GS, MPA0, MPB0 und MPB1 definitiv der Fall. Das dabei teilweise nicht exakt identische technische Daten rauskommen liegt nicht an der Technik sondern an der "Bürokratie" der Länder.
    Daneben gab es bis 97 nachweislich auch viele Grauimporte, da geb ich dir recht.
    Schön sehen kann man das gerade bei den GS-Modellen mit dem eckigen Design (1992-1994):
    Die wurden ab 1993 ganz offiziell von Aprilia bzw. über den Importeur in Deutschland verkauft. Nebenher wurden aber einige auch grau importiert. Wenn du zwei davon nebeneinander stellst sind die komplett gleich. Auch die e-Nummern sind gleich. Es gibt nur zwei kleine Uterschiede, die Aufschluss geben:
    -Bei einer "deutschen" ist zusätzlich am Rahmen ein deutscher Typaufkleber drauf (falls nicht abgefriemelt) und die Fahrgestellnumer ist GS 0555...
    -Bei einer "italienischen" gibt's keinen deutschen Typaufkleber und die Fahrgestellnummer ist GS 0550...
    Ab 1995 wurde die GS in Italien gar nicht mehr verkauft. Konnte also gar nicht mehr grau importiert werden. Trotzdem gibt es in Deutschland jede Menge GS Baujahr 1995 bis 1997, die alle einen deutschen Typaufkleber und die Fahrgestellnummern mit GS 0555... bis GS 0556... haben.
    In Italien wurde ab 1995 die MP00 verkauft. Und die wurde in Deutschland eben nicht typgeprüft, konnte also nur "inoffiziell" mit Einzelgenehmigung verkauft werden. Offiziell wurde ja hier weiter die GS verkauft. Dass die MP00 viele Teile hat, die mir "e3" gekennzeichnet sind ist wohl eher "Zufall", weil Aprilia die Prüfungen halt noch in Italien (= e3) gemacht hat.
    e11 ist übrigens das Länderkennzeichen für "Vereinigtes Königreich", trotzdem wurde z.B. die MPA0 sowohl in Italien als auch Deutschland verkauft.
    VG
    Ich möchte Manuel nicht zu nahe treten aber ein paar Sachen kenne ich anders:
    Nichts für ungut für die "Korrekturen" und VG
    Servus
    Der Beitrag ist zwar schon älter aber ein paar Anregungen für Leute, die das gleiche Thema haben hätte ich noch:
    Als erstes würde ich immer die Fahrgestellnummer anschauen. Die gibt eindeutig Auskunft ob es eine offene oder gedrosselte Auslieferung (Aprilia-Werk!!) ist.
    Konkret für die Tuono SF (EG-BE e11*2000/7*00053*) bedeutet das:
    • ZD4SFC... = offen (HSN/TSN: 4123 149) - 2003 - Euro1
    • ZD4SFD... = gedrosselt (HSN/TSN: 4123 150 oder 151) - 2003 - Euro1
    • ZD4SFL... = offen (HSN/TSN: 4123 182) - 2004 - Euro2
    • ZD4SFM... = gedrosselt (HSN/TSN: 4123 150 oder 151) - 2004 - Euro2
    Auch offene Maschinen können direkt mit 11kW verkauft worden sein, dann wurde aber schon vor dem Verkauf (z.B. beim Händler) eine Nachrüstdrossel verbaut. Wenn das korrekt gemacht wurde stehen die Angaben zur Drossel im Fahrzeugschein.
    Bei werksgedrosselten Maschinen steht höchstwahrscheinlich nichts dazu im Schein, weil die Maschine vor dem Gesetz nicht als gedrosselt angesehen wird sondern immer schon "nur" 11kW hatte.
    Wie kann man jetzt grundsätzlich vorgehen um die offene Leistung eingetragen zu bekommen.
    1. Bei einer nachträglich gedrosselten Maschine kann es reichen alle Drosseln zu entfernen und beim TÜV ein Gutachten für die "Rückrüstung in den Originalzustand" machen zu lassen. Damit der/die aaS die richtigen Daten für die offene Maschine findet ist es hilfreich den genauen Typ, die HSN/TSN und idealerweise auch die Genehmigungsnummer (ABE oder EG-BE) der offenen Ausführung zu kennen. Für die Tuono stehen die Daten oben. Für andere RS Modelle auf Wikipedia. Ab Modell SF sollte idealerweise bei den Moppeds auch ein CoC Papier dabei sein, das die Daten des Originalzustandes beschreibt. Das hilft bestimmt. Oder hier im Forum fragen ob jemand helfen kann :winking_face: . Vorherige Absprache mit der Prüfstelle schadet nicht.
    2. Wenn das nicht reicht hilft es u.U. den Hersteller der Nachrüst-Drossel zu kennen und diesen zwecks eines "Entdrossel-Gutachtens" zu kontaktieren. Das ist auch der Grund warum sauber und korrekt ausgefüllte Fahrzeugpapiere sehr hilfreich sind.
    3. Wenn es eine werksgedrosselte Maschine ist gibt es ein Gutachten von Aprilia/TÜV Süd für eine Umrüstung auf den offenen Zustand. Es müssen dann alle im Gutachten genannten Teile getauscht und die Maschine samt Gutachten bei der Prüfstelle vorgeführt werden. Auch hier ist es hilfreich vorher mit der Prüfstelle zu sprechen, z.B. ob man den Umbau selber machen kann und wie man das evtl. dokumentieren muss.
    Die Gutachten Nummern von Aprilia/TÜV Süd sind:
    -MP: 350 - 592 - 97/3 - FBTN
    -SF: 350 - 0068 - 02 - FBTK
    -PY: 06-00026-CM-GAR-00
    Diese Gutachten sollten bei Aprilia zu bekommen sein. Auch der TÜV müsste das "eigentlich" in seinen Datenbanken finden können.
    Wenn nicht -> gerne hier nachfragen.
    Sonderfälle:
    -Die GS (1992-1997) wurde nie werksgedrosselt ausgeliefert. Hier gilt immer 1. (und 2.)
    -Die RD (2007-2012) wurde nur werksgedrosselt ausgeliefert und es gibt m.W. auch kein Gutachten von Aprilia/TÜV für die Umrüstung auf Leistungen größer 11kW. --> :pile_of_poo:
    -Die RM (2008-2012) wurde de facto nur offen ausgeliefert, hier gilt auch 1. (und 2.)
    -Die MP00 ist zwar ab Werk eine offene Maschine aber wurde in Deutschland nicht typgeprüft. D.h. es gibt keine ABE und keine HSN/TSN. Also gibt es auch keine offiziell beim KBA hinterlegten Daten zu den Moppeds, die von den Prüfern abgerufen werden könnten. Ob die Prüforganisationen in ihren eigenen Datenbanken was Passendes haben weiß ich nicht. Auch das oben genannte MP-Gutachten von Aprilia passt nicht wirklich, weil bei der MP00 Vergaser (34er), Krümmer und Endschalldämpfer anders sind als bei den späteren "offiziellen" MP Modellen. Eine Entdrosselung eingetragen zu bekommen ist wohl von Wissen, Hilfsbereitschaft etc. des aaS abhängig.
    VG
    Was sagt denn das Handbuch zu möglichen Ursachen für die Warnlampe?
    Hast du die Alpha Technik Drossel?
    Dann muss an den Stecker wo normalerweise der Soleniod von der ALS dranhängt die "Blackbox" von Alpha reingesteckt werden. Ist die Blackbox angeschlossen?
    VG
    Hi
    Leider bin ich mit den einzelnen Modellen und den jeweiligen technischen Unterschieden bei der Mito nicht fit.
    Und Cagiva hat noch dazu alle 8P mit Einzelbetriebserlaubnis verkauft, d.h. es ist noch schwerer an "offizielle" Daten ranzukommen.
    Achtung Spekulation:
    Ich könnte mir vorstellen, dass die "Drosselblende 21mm" raus muss und ein 14er Ritzel drauf. Ist aber geraten.
    Welchen Krümmer und Schaldämpfer hast du gerade eingebaut?
    Welches Ritzel?
    VG
