Beiträge von john_d-town
    Von der 8P hat's doch auch schon werksgedrosselte Maschinen gegeben, oder?
    Wenn es eine solche wäre könnte ja auch eine "Rückrüstung in Originalzustand" reichen.
    Weiß jemand woran man das bei den 8Ps erkennt?
    Hier z.B. ist eine 8P von 2000 die u.U. nur eine Nenndrehzahl von 8000 U/min hat. Das wäre m.M. ein Hinweis auf 11kW.
    VG
    Dieser Gummistutzen am Öltank ist ein "Verschleißteil". Bei meiner RS ist der dritte drin. Bei meinem SR50 der zweite.
    Wird mit der Zeit rissig und irgendwann geht's durch.
    Schönes Gerät :herz:
    Aus persönlichem Interesse:
    Ist ja ne MPA0. Ist sie offen? Auch so eingetragen? Welcher Kümmer ist verbaut?
    VG
    Servus
    Hängt wie gesagt vom Modell ab.
    Für eine N3 so machen wie Bodo geschrieben hat.
    Wie man am besten bei einer 8P vorgeht weiß ich auch nicht genau.
    Da müsstest du den Prüfer Fragen ob du direkt von 8kW 80km/h auf 11kW umbauen darfst oder ob du sie zuerst "ganz entdrosseln" musst und dann wieder auf 11kW?
    Hier ein paar Infos, die vielleicht hilfreich sein könnten.
    Gutachten für 22kW für die 8P:
    http://www.mito-forum.de/abe/datenblatt.pdf
    Liste der Drosseln von alpha technik (Stand 2011):
    11kw.pdf
    Ein paar Daten zur N3 ab 2001:
    Motoriker 6CA110 - CAGIVA Mito
    Schweizer Typengenehmigung (Typenschein) 6CA110 - CAGIVA Mito Informationen von typenscheine.ch by Motoriker
    typenscheine.ch
    VG
    Servus
    Heute mal Thema SF
    Die SF (inkl. Tuono) wurde mit der EG-BE e11*2000/7*00053* typgeprüft. Inkl. dreier Nachträge.
    e11*2000/7*00053*00 (12.10.2001)
    e11*2000/7*00053*01 (01.10.2002)
    e11*2000/7*00053*02
    e11*2000/7*00053*03 (26.11.2003)
    Weiß jemand was sich hinter den einzelnen Nachträgen versteckt?
    Hat jemand ein Datum zu Nachtrag 02?
    Was ich sicher weiß: Nachtrag 03 sind die Euro 2 Modelle ab 2004 inkl. Tuono, also SFF/SFG bzw. SFM/SFL
    Auch die tatsächlichen Verkaufszeiträume sind mit nicht 100% klar.
    In Deutschland haben alle Varianten ihre TSN am 01.10.2001 erhalten, siehe hier. Das passt zum "Nachtrag 00" vom 12.10.2001.
    D.h. die SF Modelle hätten ab Ende 2001, spätestens 2002 verkauft werden können. Soweit mir bekannt ist wurden aber 2002 noch die MPBs verkauft?
    Die Tuonos (SFC/SFD) waren erst ab 2003 am Markt.
    Ab wann wurde die offene SF0 tatsächlich verkauft?
    Ab wann wurden die gedrosselten SFA tatsächlich verkauft?
    Im Werkstatthandbuch von November 2002 wird immer nur von einer "11kW -SF" gesprochen
    Kann es sein, dass die fullpower SF erst ab 2003 verkauft wurde und 2002 nur die 11kW?
    Dann noch die Frage, wie das mit dem Umrüstgutachten für Leistungsänderungen zusmmenpassen könnte.
    Die Ausführungen F bis P sind wieder klar, das sind die Euro 2 Modelle ab 2004.
    Was steckt hinter den Ausführungen A bis E?
    Warum fehlt offensichtlich eine ungedrosselte Ausführung 0 (SF0?) oder gilt Ausführung C für die offene RS (SF0) und die Tuono (SFC)?
    Wie kann eine Höchstgeschwindigkeit von 83km/h sinn ergeben? Das müsste doch auch max. 80km/h sein dürfen oder?
    VG
    Motor ist noch nicht startbereit, ich schreib nochmal wenn ich wieder fahren kann.
    Bin jetzt ein Jahr gefahren. Motul 710 10W40.
    Direkt nach der "Kupplungsüberholung" war zunächst keine deutliche Verbesserung spürbar. Über das letzte Jahr ist die Kupplung aber tatsächlich "von alleine" etwas besser geworden :cheers:.
    Trennt wieder brauchbar, wenn auch nicht optimal.
    Schleifpunkt ist auch eindeutiger geworden. Juhu...
    Was ich gemacht habe:
    -Die Einkerbungen der Scheiben im Korb und Innenmitnehmer leicht geglättet (Schleifpapier)
    -alle weiteren scharfen Kanten an Teilen, die sich beim betätigen der Kupplung zueinander bewegen, leicht entschärft (Schleifpapier)
    - die Stahlscheiben sind gestanzt, haben also auf einer Seite einen Stanzeinzug (leicht abgerundete Kanten), auf der anderen Seite schärfere Kanten. Ich habe die Stahlscheiben mit den runderen Kanten nach "außen" eingebaut, sodass sie tendenziell beim Öffnen der Kupplung besser auf dem Innenmitnehmer gleiten können bzw. sich nicht mit den schärferen Kanten "verhaken".
    -ich habe die Länge der Kupplungsfedern gemessen und jeweils 2 ähnlich lange Federn gegenüber eingesetzt, sodass beim Betätigen der Kupplung keine/wenig Schiefstellung entsteht.
    Wie gesagt war nicht unmittelbar danach ein "Aha-Effekt" zu spüren. Geschadet hat es aber offensichtlich auch nicht.
    VG
