Beiträge von john_d-town
    Der ist wohl aus einem "alten" Rotax 123 bis 1991 mit dem alten Kupplungsdeckel.
    Der wird leider beim 122er nicht passen. Bei den alten 123ern war die Betätigungsrichtung andersrum, also im Uhrzeigersinn.
    Schau dir mal die Vertiefungen für die Kugeln an, die sind andersrum wie beim 122er und den 123ern ab 1992.
    VG
    Die GF müsste das 92er Modell sein, da hab ich leider keinen Ersatzteilkatalog vom Motor.
    Aber im 91 Etsatzteilkatalog für den Rotax 123 sind schon mal zwei unterschiedliche Schaltwalzen aufgeführt.
    Und evtl. kann man ja das mittlere Doppelzahnrad 6 und die Zahnräder 15 und 16 verkehrt herum einbauen, dann ist dritter und vierter Gang vertauscht!
    Genau.
    Man könnte jetzt alle möglichen Getriebevarianten raussuchen und schauen ob bei dir die "Richtige" eingebaut ist.
    Alles in allem hat Georg aber die Möglichkeiten schon aufgezählt. Egal welche Getriebabstufungen drin sind, der vierte sollte immer länger sein als der dritte.
    Du wirst wohl nicht drumrum kommen selber nachzuschauen oder den Motor gemeinsam mit dem Verkäufer aufzumachen.
    VG
    Und da sagt man immer... mit so nem Zweitakter lernt man schalten... :nuts:
    Hast du ein Handbuch zu der RX? Da stehen normalerweise die Übersetzungen drin. Welches Baujahr und welcher Typ ist es denn? Typ sollte vorne irgendwo am Lenkkopf stehen. So was wie FD, GF, GP, HT
    VG
    Du meinst der vierte ist kürzer als der dritte?
    Ja es gab unterschiedliche Übersetzungen im Rotax 123. Genaue Werte müsste ich aber erst suchen.
    VG
    Noch dazu ist beim 122er die Kinematik zur Betätigung der Schaltwalze ganz am unabgestützten Ende. Man hat also bei jedem Schaltvorgang den vollen Hebelarm, der an dem Bolzen biegt. Scheint zwar bei den meisten Motoren zu halten aber wenn.... dann... -> :pile_of_poo:
    Das ist mal ein Punkt PRO 123er :herz: . Da ist die Walze links und rechts im Gehäuse gelagert.
    VG
    Ja... wahrscheinlich hat sich diese Unterscheidung einfach so etabliert obwohl sie in sich nicht "logisch" ist.
    LD00 gibt es. Das ist die, die u.A. auch in Italien verkauft wurde.
    Unter DGM 53853 sollte man auch die italienischen Homologationspapiere bekommen. Ich selber hab sie nicht.
    VG
