Jetzt hol erstmal Luft und gestalte deine Worte in einer sinnvollen Reihenfolge.....
Sie lief die letzte Saison nicht, wenn dann nur im Stand. Die Ölpumpe funktionierte nicht richtig, sodass Öl mit in den Tank gegeben wurde.
Bis Ende Herbst funktionierte soe einwandfrei im Stand, auch ohne Choke. Gasstöße, sowie im Leerlauf laufen war kein Problem
Das Gemisch im Tank wurde nicht entfernt, auch nicht, als die Ölpumpe wieder ordnungsgemäß funktionierte.
Sie stand dann jetzt gut 3 Monate komplett still und hat halt jetzt den Choke Fehler bzw. das Problem ohne den Choke
Wie kann man einen defekten KW Simmering testen, ohne den Motor auseinander zu rupfen?
