Genauer Unterschied zw. VJ21A und VJ22B
  • Was genau hat sich bei den Motoren geändert und in welchem Jahr war dies?
    Gibt es Unterschiede von den Motoren der RS 250 aus dem Jahre 1999 zu der letzten Version von 2000??? (sind alle Dichtungen identisch)
    Thx
  • Müßten alle identisch sein.
    Von RGV Bj ab 91 bis zur letzten RS250
    Larmoyant
  • Bei der VJ 21 sind die Auslassschieber 2 Teilig !
    Dichtungen sollten aber alle gleich sein.
    EDIT:
    Mal Pepsi fragen, der kennt die 21er in und auswendig....
    Einmal editiert, zuletzt von CWAF ()
  • Bei der RS ist immer alles identisch. Bis auf optische Kleinigkeiten ist hier
    auch alles mit dem VJ22B Motor identisch. Alles kompatibel.
    VJ21 zu VJ22 ist viel verschieden.
    - Kurbelwelle
    - Zylinder + Kopf
    - Vergaser
    - Zündung + Polrad
    - Auslass-Schieber
  • VJ21 zu VJ22 ist viel verschieden.
    - Kurbelwelle
    - Zylinder + Kopf
    - Vergaser
    - Zündung + Polrad
    - Auslass-Schieber
    - Schaltwelle + Getriebeplatte
    Larmoyant
    - Kurbelwelle
    - Zylinder + Kopf
    - Vergaser
    - Zündung + Polrad
    - Auslass-Schieber
    - keine sapc im herkömmlichen sinne
    Maaskantje
  • Und welcher ist der "bessere" Motor?
    Der 21er soll ja wesentlich haltbarer sein...
    Bekommt man einen 21er auch ohne grössere Probleme in einen 22er Rahmen?
    (jaja, blöde Fragen, aber wemmer schommal beim Thema sind :D )
    4 Takte sind 2 Takte zu viel
  • die aufhängungspunkte sind die selben,ist nur zündungstechnisch anders von wegen sapc. die kurbelwelle soll stabiler sein,hätte noch ein top exemplar hier liegen,wenn interesse besteht....höchstbietend :D
    Maaskantje
