Vergaserabstimmung Kit-Anlage
  • ... und was war jetz nochma alles gemacht? (Ausser Sugaya)
  • denke das sieht ganz anders aus mit 55° Wassertemperatur
    da sind dann wohl einige pferde mehr zu mobilisieren.
    ich find da was arg widersprüchlich.
    auf der einen seite nicht bis 13000 drehen wollen wegen der wechselintervalle der kolben und auf der anderen seite den motor bis auf 90° kommen lassen.
    wie war das noch mit klemmern nach prüfstandsläufen?!?
    3 Mal editiert, zuletzt von Thorsten-R ()
  • Hmm-es gab mal nen Test in irgendwas,der besagte,das eine von Speer(glaub ich)vorbereitete RGV im Serienzustand schon 65PS gedrückt hat(VJ22B).Nun mag ja dabei schon an der Bedüsung rumgespielt worden sein und evtl. auch an anderen Sachen-aber der Puff war demnach definitiv original.Demnach liegt bei Peters Diagramm noch einiges im verborgenen und wartet darauf entdeckt zu werden.
    Ich wäre todtraurig-hab aber auch keine echte Ahnung,was die Temperatur so fressen kann.
  • Thorsten:
    Habe ich leider so schnell auch nicht mitbekommen.
    Ich sitze bei der Messung ja nicht auf dem Krad.
    gUArdIaN.
    Vergaser + Gummi´s geglättet.
    10Kerze. Lufi Deckel mit erweiteren LKöchern.
    Doc.
    Ja - sie hält und hat mindestens so viel Leistung wie mit der Arrow.
    Pepsi.
    HD 350/360 Stock P2
    Ich werde es nochmal dünner probieren bin aber für den Angang zufrieden.
    Nur mit dem Auspuff auf über 70 PS kommen wäre doch zu leicht.
    Die 60PS am Hinterrad sind für mich OK
    Smolo
    Das umbedüsen nach Temperatur bezieht sich doch wahrscheinlich auf die Lufttemp. und nicht die Wassertemp.
    Larmoyant
  • hoho.... das klingt aber alles nach zu fett....
    P2 ???
    hast auch kit nadeln ?
  • Jo Peter-soo wilde wars auch nicht gemeint.Ich denke mir halt,das bei einer derart krassen Bedüsung(so notwendig?)sicher auch noch einige Änderungen notwendig sind und sich einiges versteckt.
    Das Temperaturproblem muß man sicher in der Situation betrachten.Wenn sie eh schon warm war und dann ein paarmal im Stand so richtig hochgedreht wird kommt schon recht schnell eine sehr hohe Temperatur bei raus und die Frage ist dann,wann Du sie abgelesen hast.
    Wie hattest Du denn PJ und PAJ bestückt?
  • Moin!
    Hier mal zum Vergleich ein Diagramm meiner Rs mit ähnlichen
    Modifikationen (Arrow, Lufika, Boyesen). Jedoch ist die Bedüsung
    ebenfalls auf sicherer Basis(280/290), weil es an dem Tag recht kühl
    war. Finde die Kurve der Kit-Anlage im Vergleich zum Arrow recht spitz.
    Gruss
    Rossifumi
    Einmal editiert, zuletzt von Rossifumi ()
  • ich denke auch, das man da mit feinarbeit noch ne menge machen kann...
    la liegen noch PS in der bedüsung RUM
    dreht aus bis 12.500
    aber drückt erst ab 9000
    also drunter tote hose..
    Vorteil der Arrow ist eben die rundere Kurve...
    hängt dann aber auch mit der Fahrweise zusammen... was besser ist dann
