So, zu meinem Problem weiter unten.
Es muss die Verdichtung gewesen sein, denn ich habe nachgemessen:
2,2 mm !!!!!!!
OK, geht man von originalen 1,2 aus und rechnet sich dann die 1mm der Fußdichtung dazu ist das ja in Ordnung, Original ist aber noch die Kopfdichtung da, die den Kopf doch auch noch etwas anhebt.
Wo ist denn da der org. Wert??
Also komm ich defintiv nicht drumrum den Zylinder abzudrehen. Aber hat da schon einer Erfahrung mit, gibts da Probleme mit Ablösungen der Beschichtung?? 1mm ist ja auch nicht wenig...
Auslitern muss ich noch, hab noch kein Material da, mache das immer mit Knetgummi, leider bin ich schon aus dem Alter raus:),
aber das Ergebnis ist ja schon voraussehbar, in diesem Falle hätte ich in Burkina Faso tanken können, ohne Probleme...klopfende Verbrennung... das kennt die gar nicht.
Gruß Manuel
