Hi!
Mich würd mal interessieren, ob Ihr den Übergang Flansch/Birne
noch zusätzlich mit Dichtpampe einschmiert. Oder reicht der
Zug auf den Federn + O-Ring zum Abdichten der Birne gegen
den Flansch?
Hi!
den Flansch?
ich habe bei mir absolut plane Alu Ringe drin anstatt der Dichtungen.
Da Dichtmasse reinzukleben halte ich für unsinnig, genauso glaube ich kaum dass es eine Dichtmasse gibt, die diesen Temperaturen gewachsen ist.
Meine LocTite und Würth (bis 350) sind weggebrannt, bringt also nix.
Lieber mehr Gas geben dass das Öl verbrennt :D
Bei mir hängt da auch nur in der Einfahrphase Pampe, danach ists weg, war mit der Auspuffdichtung aber auch nicht besser als Alu Ring.
Gruß Manuel
Weis aus ziehmlich zuverlässiger Quelle, dass es "Auspuffdichtmassen" gibt, die bis 1000C aushalten sollen.
MfG Murkser
ja reicht, nimm aber neue O-Ringe...sind one Way Teile !
@Manu - ich meine nicht die Dichtung zwischen Flansch und Zylinder, sondern
zwischen Birne (Auspuffrohr :-)) und Flansch, wo normalerweise ja "nur" der
O-Ring dichtet und die Birnen mit den beiden Federn auf den Flansch gepresst
werden.
@Duplo - Das wollte ich hören, danke :)
Hi,
welche Maße haben die O-Ringe.Dicke und Innen-Durchmesser bitte.
Danke
Gibt Gum Wum, das hält bis 1000°C
Habe das auch nochmal dazwischen gemacht, geht aber auch ohne
ZitatOriginal von Ginuwine
Gibt Gum Wum , das hält bis 1000°C
Hä,was macht bei dir gum-wum?
GUN GUM heißt das wohl,um Auspuff beim Auto zu flicken.
Um nicht meine Frage zu vergessen,zwei Beiträge weiter oben...........
Durchmesser kommt drauf an. Die Arrow Flansche sind etwa nen Millimeter
enger als die der Jolly (zumindest bei mir so - gemessen mit einer alten Jolly re/re,
neue Jolly li/re und neue Arrow re/re). IIRC hat der Flansch bei Jolly 38mm und
bei Arrow (?) 37mm. O-Ring dürfte dann ca. 1-2 mm enger sein. Stärke des Rings?
Hab grad keinen hier, würde sagen 2mm. Kann morgen aber mal nachmessen,
falls vorher keiner genauere Daten postet.
ZitatOriginal von ChrisKo´80
Hi,
Danke
Maße bei ARROW:
Innendurchmesser Flansch: 40mm
Aussendurchmesser O-Ring: 46mm
Dicke/Stärke O-Ring: 3mm
Grüsse,
Wou.
PS: Mein Messschieber kann leider nur ganze mm. Da ich den alten
O-Ring zum Messen erstmal rauspopeln und einigermassen "rund"
ausrichten musste, wird das wahrscheinlich um ein paar Zentel nicht
stimmen (bei 46 - 2 *3 würde es sonst ja nicht dichten ;-). Ich glaube,
der O-Ring ist minimal dicker als 3mm. Innendurchmesser Flansch sollte
aber genau 40 sein.
