Luftfilterkasten RGV Kondensatschlauch Rückschlagventil
  • Thema: Luftfilterkasten:
    Am Ende des Kondensatschlauches der Airbox ist werksmäßig eine Art "Rückschlagventil" angebracht.
    Je nach Jahrgang gibt es zwei verschiedene Ausführungen.
    Kennt jemand einen passenden Ersatz dafür und weiß wo man den bekommt, bzw. hat einen passenden Begriff für die Suchmaschine?
    Danke schonmal für eure Mühe!
  • Schau mal hier:
    Suzuki RGV250 1992 LUFTFILTER - MSP
    Suzuki RGV250 1992 LUFTFILTER – Mit wenigen Klicks Ersatzteile bei Europas Nr. 1 Online-Anbieter für Originalersatzteile kaufen!
    www.motorcyclespareparts.eu
    Die Position Nr. 8 könnte es eventuell sein..., gibts auch noch zu kaufen.
  • Dumme Frage, aber ist das Dingen wirklich notwendig ?
    Fehlende Leistung kann nur durch Wahnsinn ersetzt werden !
  • Wenn man alles original haben möchte, dann ja. Wenn nicht, dann nicht :)
  • Danke für die Infos aber das Suzuki Originalteil ( Nr. 8 ) gibt es eben nur MIT Schlauch.
    Tante hat schon recht man könnte es weglassen oder den Ablauf ganz verschliessen.
    Der Grundgedanke ist halt Kondensat abzuleiten, aber beim Ansaugen keinen ungefilterten Dreck anzusaugen.
