Überlaufender Vergaser TDR 250- mal wieder
  • Moin,es geht um eine TDR- wobei das im Grunde nur nebensächlich ist.
    Im Winter war ich bei meiner TDR an den Vergasern dran wg. anderer Bedüsung- das nur so vorweg.
    Weil Probefahrt im Winter doof ist, fand die nun Samstag statt. Dabei bin ich nicht weit gekommen ,weil ein (oder die )Vergaser überlaufen.
    Allerdings indifferent, es läuft nicht aus dem Überlauf, sondern tropft am rechten Vergaser so "im allgemeinen" rum.
    Bevor ich jetzt alles wieder auseinanderreiße, möchte ich gerne die kollektive Erfahrung des Forums nutzen.
    Denn:
    es läuft nur über, wenn der Motor läuft. Im Stand ist alles trocken. Auch, wenn ich (was ich gestern auf heute ausprobiert habe) über
    Nacht den Sprithahn auf "Pri" stehen hatte. Daraus schließe ich, daß die "Vergaserinnereien" (Schwimmer, -dichtung, Schwimmerkammerdichtung) ok sind- oder ist das
    ein Trugschluß?
    Woran könnte das liegen, daß nur bei laufendem Motor - ich drücke mich mal ganz allgemein aus- irgendwoher Sprit ausläuft?
    Irgendeine Idee?
  • In Kurven kann jeder schnell fahren, aber auf der Geraden... da brauchst du Leistung!
