Unterschied MNL und Japan Stecker
  • Moin,
    kann mir jemand den Unterschied zwischen diesen beiden Steckertypen erklären?
    Danke.
  • Weiss jetzt nicht welche japanstecker du meinst, das Zeug was bei den großen Polo und Louis al Japnstecker läuft, sind 2,8mm oder 6,3mm Flachstecker. Die UML Teile haben runde Kontaktstifte. Eine sehr gute Übersicht hat XMas1.at
    Gruß Werner
  • MNL steht für Mate-N-Lok, die Teile sehen so aus:
    mnl2sg.pdf
    Japanstecker sind m.E. simpler, ich kenne die Dinger z.B. als Blinkerstecker bei älteren Moppeds:
  • Danke Mädels.
    seltsam... dann betitelt Geiwiz die Dinger wohl falsch.
    Ich meinte diese beiden Varianten hier:
    Vielfachstecker JP 2,8
    Mini-MNL 9-polig
  • Nee, das passt schon. Im Bild sind Mini Mate abgebildet, so wie hier:
    AMP Mini Universal MATE-N-LOK
    AMP Mini Universal MATE-N-LOK: AMP 0-0172159-1 Mini Universal MATE-N-LOK Aufnahmegehäuse 4-polig - AMP 0-0172168-1 Mini Universal MATE-N-LOK Steckgehäuse 6
    www.kabelschuhe-shop.de
    Dafür benötigst du eine AMP Crimpzange (die Superseal Pins sind m.E. identisch)
