Rs 125 Kühler entlüften
  • Hallo Zusammen,
    Kann mir jemand erklären wie genau ich den Kühlkreislauf entlüfte
    Aprilia RSV4 Factory 2020, Aprilia Tuono Factory 2019, Aprilia RS 250 1997, Malanca Testarossa 1970
  • Servus
    Ich würde es so machen:
    -Kühlkreislauf komplett zusammenbauen
    -Eine Entlüftungs-Schraube ist in die Leitung vom Zylinderkopf zum Kühler eingebaut. Da sollte ein T-Stück aus Kunststoff sein.
    -Die Zweite ist bei mir links oben am Kühler.
    -Idealerweise das Mopped gerade oder sogar leicht nach rechts geneigt hinstellen, dann sind die Schrauben an den höchsten Punkten im Kreislauf.
    -Dann beide Schrauben aufdrehen, sodass Luft raus kann.
    -Kühlmittel über den Ausgleichsbehälter einfüllen bis es bei den Entlüftungsschrauben rausläuft.
    -Am Kühler kann man dann direkt wieder zuschrauben, am Schlauch evtl. noch ein bisschen Rütteln und Klopfen um die letzten Blasen rauszubringen.
    -Dann Ausgleichsbehälter nach Markierungen auffüllen
    Ich weiß nicht ob man nach ein paar KM vorsichtshalber nochmal entlüften sollte? Da haben andere evtl. mehr Erfahrung
    VG
  • Vielen Dank John
    So hab ich es auch gemacht.
    Ging wirklich sehr einfach
