den Motor den ich über habe hat den Typ B3 und eine dickere Welle.
MFG
Klaus
MFG
Klaus
ich habe mich nochmal rückversichert, eine Temperatru von 70 bis 75 °C ist bei einer solchen Anwendung im Lehrlauf ok.
Der Motor ist zuaätzlich noch für 220V gewikelt, was ihn bei 230V nochmals heisser werden läst.
Der Grund für die starke erhitzung im Lehrlauf liegt an der Aufweitung des Drehfeldes im Lehrlauf.
Der Betrieb mit einem Betriebskondensators ohne Anlaufkondenstor (der sich nach ca. 5 sec abschaltet) ist eben eine "Notlösung".
Bei einer Gebläseanwendung gibt es den Lehrlauffall nicht, da funktioniert es besser.
Um die Erhitzung zu verringern, kann man den Kondensator verkleinern und einen zusätzlichen Kondensator anschliessen den man nach ca 5 sec nach dem Anlauf abschaltet, oder man baut einen Frequenzumrichter ein (dann ist der Motor auch regelbar).
Nochmal zum Motor, ich gehe davon aus, das dieser nich defekt ist.
MFG Klaus
Danke vielmals Klaus! Ich werde den erstmal so weiter betreiben, es sei denn, ich finde Ersatz. Es funktioniert ja soweit alles. Wenn er abfackelt, dann fackelt er halt ab
der Klaus ist Elektro-Ingenieur, ich glaub ihm, da kennt er sich aus, besser als mit der Rechtschreibung 😀
Sorry Klaus 🍻
