Hallo liebe Gemeinde und vielen Dank für die Aufnahme!
Mein Name ist Wolfi, ich komme aus Ost Bayern und habe nach vielem lesen und herum probieren eine Frage:
Hatte schon mal jemand von euch die Erfahrung (leider habe ich beim stöbern nichts konkretes gefunden), dass wenn man die beiden Schläuche an den Vergaser (auch gereinigt) von hinten gesehen rechts zum Ventil aufmacht das Moped ohne zu zicken beschleunigt? Die Ventile an denen die Schläuche sitzen gehen beide auf Durchgang, wenn ich Strom darauf gebe
Was würdet ihr mir raten, denkt jemand dass es an der Elektrik liegt? Oder kann mir jemand weiterhelfen wann die Ventile mit Strom beaufschlagt werden?
Das Moped ist komplett original, Auslaß- Schieber wurden eingestellt Und ziehen auch wenn Masse am grauen Kabel anliegt, nicht nur die Bowdenzüge, auch die Schieber machen schön auf, gereinigt wurden sie auch.
Gibt es schon Erfahrungen mit den zweiteiligen Schiebern?
Vielen Dank schon mal
