Hier ne Alternative in 10mm:
https://www.amazon.de/Kraftsto…4135&s=automotive&sr=1-70
CPC Kupplung
Das mit dem Durchfluss messen ist ne gute Idee.
Wieviel wasser hast du da durchfliesen lassen?
Werde das nähmlich auch mal machen mit den Druckluft Dingern.
Michael -
300ml. Aber die Menge spielt ja keine Rolle, Hauptsache es ist immer die gleiche
Hab mal 300ml durchlaufen lassen
Mein link Druckluft Kupplung DN5: 17s innendurchm. 6mm
Hab noch so ein ähnliches Teil wie Stefans link: 9s innendurchm. 5,8mmAufgefallen ist mir das bei den Druckluft Kupplungen das wasser Stark verwirbelt wird, und bei den Plastik Teil das wasser gerade durchschiesst.
Geht fast doppelt so schnell obwohl der Innendurchmesser gerigfügig kleiner ist.
Also die Verschlussmechanik spielt eine große Rolle.Somit ist ein 20 Liter tank mit der Druckluftkupplung in ca. 18 Minuten leer.
Wahrscheinlich schneller, da 20L mehr drücken als 300ml.Frage an die Rennfahrer:
wie lange dauert es bis 20l mit einer 500er auf der Rennstrecke verbraten sind?Bin jetzt am grübeln.
Komm mit meier RD500 bei volllast über 700grad (EGT).
HD zu klein, oder Spritzufur gehemmt?Gruß
Michael
