Pilot Jet?? Funktion?
  • Hallo, was macht eigentlich die Pilot Jet?
    Kann mir das mal bitte jemand erklären.Ist es normal, daß die Main Air Jet und die Pilot Air Jet gleich groß sind? Für dumme bitte.
    Was kann außerdem die Ursache für niedriges Standgas sein?
    Vergaser ist sauber und eingestellt 0,7mm nach Anleitung. Wie hoch ist das Standgas normal? Ich habe den Auspuff ohne KAT verbaut, sollte man da an der Bedüsung was ändern?
    Danke für die Hilfe schonmal!
  • Pilot Jet ist egtl. falsch ausgedrückt. Normalerweise sagt man Jet Pilot und bezeichnet damit einen Flugzeugführer, der gerne auch mal schneller, als das gesprochene Wort ist.
    Manche sagen auch einfach Leerlaufdüse dazu :face_with_tongue:
  • Und ich kenne sogar einen, kann den ja mal fragen :smiling_face_with_sunglasses:
    Meine Vergaser hab ich mittels 0.8-er Draht eingestellt weil ich keinen hatte. Läuft prima, dürfte mit 0,7 auch okay sein.
    Wenn Standgas nicht passt gibts unzählige Möglichkeiten, ich würde mal mit Vergaser reinigen (Ultraschall) anfangen. #0.6 PAJ und MAJ sind okay meine ich. Membranen würde ich auch mal prüfen.
    Egal ob Auspuff mit oder ohne Kat würde ich immer die Bedüsung für Katlos nehmen, also 27,5-er PJ und O-8 Düsenstock. Das sollte den Leerlauf etwas anfetten und stabiler machen.
    Gruß JC
    3 Mal editiert, zuletzt von JCN ()
  • Membranen müssen halt sauber schließen.
