Trockeneis strahlen
  • Hallo zusammen,
    Hat schon mal jemand kleinere Objekte wie Motorgehäuse etc selber Trockeneis bestrahlt? Reicht ein Kolbenkompressor aus? Sandstrahlequipment wäre vorhanden mitsamt Box. Kompressor ist ein umgebauter Westinghouse vom Unimog mit 1.8kw Drehstrommotor. Der hat eigentlich genug Leistung. Braucht man spezielle Düsen? Was muss man sonst beachten? Zusätzlichen Kessel hätte ich auch. Wären dann 120l.
    Gruss
    2 Mal editiert, zuletzt von Manuel ()
  • Mein Kollege macht das gewerblich.
    250ltr/ Sekunde bei durchschnittlich 10 Bar. Dann funzt das.
    Hobby Kompressor ist Luftpumpe, da schmilzt zuerst das Eis, und du hast dann eine bessere Dusche
  • Und normales Strahl Equipment geht auch nicht. Da braucht es eine spezielle Maschine dafür.
    Gruß Uwe
    Original von 0separator
    Trockeneis ist gefrorenes CO2 und das sublimiert direkt in den gasförmigen Aggregatszustand :teacher:
  • Gscheiderle :red_heart:
    aber wenns genügend druck drumm rumm hat dann schmiltzzzzzsssss zuerst.
