Ein Freund möchte einen Koso Drehzahlmesser an eine RG500 anschließen. Braucht man dazu so was wie das Umwandelmodul von Zeeltronic um den DZM ans laufen zu bringen?
Danke für jede Rückmeldung
Jürgen
Koso DZM anschließen...
Lieber Jürgen,
nein. Das Signal wird einfach an der Zündspule (Niederspannungseingang) 12V abgenommen. Abhänig von Zündmodul, Masse oder 12V+.
Einfach den Signaleingang des DZM an die Spule anschließen.
LG Rock
Bei meinem Versuch einen Koso so anzuschließen hat das nicht funktioniert. Da muß man das Zündkabel umwickeln.
geht problemlos.
einfach original dzm wegbauen und koso anschließen. -
Sorry für die späte Rückmeldung. Hat alles so geklappt, einfach angeschlossen und wenn man dann auch noch die richtigen Parameter setzt funktioniert das ganz easy...
Vielen Dank nochmal für die Rückmeldungen.
Jürgen -
......die schönen originalen Rundinstrumente
.... liegen wahrscheinlich im Regal und werden nicht weniger wert.
Neee, in dem Fall war es ein RGV Umbau mit 500er Motor. Amaturen hat der Kollege damals gar nicht erst gekauft...
