ich suche für meine Vj21a den blauen Suzuki Schriftzug für den Tank.
Kennt jemand Bezugsquellen für diesen ?
Vielen Dank
Grüße
Simon
Vielen Dank
Grüße
Simon
Kannst du noch alle bei KFM bestellen wie z.B. den hier:
6811112C300JW
Erst bei cmsnl raussuchen was du brauchst und dann bei KFM bestellen. So mache ich das immer. 9 Euro Versandkosten sind aber ganz schön happig . . .
Da gibt es ja dutzende Telefonnummern für die Aufkleber. Kennt hier jemand die richtige Teilnummer für oben genannte Kleber?
Gruss wiba
Oder einfach von faeka plottern lassen...
Teilenummer für den blauen Schriftzug müsste die 68111-12C00-33N sein.
Guggst du hier:http://www.megazip.net/zapchas…74106#g11635225/fuel-tank
Die Sache ist ganz schön kompliziert
Die oben von mir gepostete Nummer wurde umgeschlüsselt - die neue ist jetzt 6811112C3033J
Mein Holländer konnte mir aber nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob der Schriftzug wirklich auch blau ist. Auf dem Bild bei CMS isser nämlich schwarz.
Die von Speedy gepostete Nr. 6811112C300JW ist von viel neueren Bikes... K2 Gixxer und so Zeugs. Ausserdem ist dieser Schriftzug WEISS.
Preislich liegen die alle in etwa bei 9,50 Euro pro Stück - Forumspreis.
Vielen Dank an Oliver, er konnte mir aushelfen.
Aber ja das ist tatsächlich nicht so einfach!
Abschliessend:
Wo kann ich bestellen und mit welcher Teilnummer?
Mfg Wiba
Was denn genau?
Suzuki Tankschrift-Aufkleber in Blau
RGV250 VJ21A Baujahr 1988
Modell wie auf meinem Avatar zu sehen.
