MickiRS: Welcher Strom treibt den Schiebermotor an?
Bei meiner VJ21 habe ich eine KitZündung, Japanzeugs. Also fahren ohne Batterie. Die Kitzündung trieb auch den Schiebermotor an.
Die Batterie, was sonst
das sollte die einen 20 Minuten turn locker schaffen
Das muss aber auch ein Akku schaffen, der kleiner als 4 Ah ist
Denke ich auch
könnte mir vorstellen das es zb. mit der ignitech probleme gibt, das teil braucht ihre 13.x volt um auch oben rum noch ordentlich zu funktionieren...
sinkt der akku nun auf unter 13v nimmt die motorleistung oben rum schon deutlich ab
die original sapc braucht weniger saft.....
Bei meiner Ignitech sinkt die Spannung bei Vollgas auch auf 9V ab.
Bei Prüfstandsläufen mit Batterie konnte kein Unterschied festgestellt werden.
Hier eine weitere Lösung zum erleichtern:
