Zündspule
  • Tach zusammen,
    Schon mal einer eine defekte Zündspule gehabt?
    Problem stellt sich so dar, das ein Abgang (3) keinen ordentlichen ( orangener) Funken erzeugt.
    Sollte bei der Doppelspule das nicht auf beiden OK oder nicht OK sein?
    Ed. Primär 0,9 O Sekundär 22,5 KO aber geht nur ein Abgang
    Einmal editiert, zuletzt von 0separator ()
  • Ich hatte schonmal ne defekte Spule. Da gingg auch nur ein Zylinder nicht mehr. Getauscht und war wieder gut.
  • Hallo Bertl.
    Hatte das Problem bei meiner RD 500. Nach dem Tausch der Spule hat`s wieder gepasst.
    Solltest du eine RG Zündspule zum Testen benötigen, dann kann ich dir aushelfen.
    Gruß Silvio
  • Hallo
    danke der Antworten, aber wie habt ihr getauscht? Nur die Zylinderanordnung oder Ersatzspule.
    Das es die Spule ist, weiss ich ja schon.
  • Ohne Kerzenstecker habe ich an beiden Spulen jeweils folgende Werte gemessen:
    Primärspulen unter 1 Ohm
    Sekundärspulen 12,4 KOhm
  • Ja das haut schon hin. pro stecker kannst mindestens 5-8 ko abziehen
  • Die Suzuki Stecker haben neu 5KOhm.
    Wenn wirklich die Spule defekt ist gehen beide Zylinder nicht mehr. Ist eine Reihenschaltung.
    Ansonsten sind Stecker oder Zündkerzen defekt. Oder hoher Übergangswiderstand zwischen Kabel und Stecker bzw. Stecker und Zündkerze.
    Gruss
