Kolben hat starken Verschleiß, warum?
  • Können wir die Ölpumpe testen um sie auszuschließen? Geht da wirklich das einspannen in eine Bohrmaschine? Oder können wir es anders beurteilen?
    Hier noch ein Bild vom Zylinder. Kreuzschliff ist nichtmehr sichtbar.
  • Das mit dem zu heiss werden, deckt sich theoretisch mit dem was der Typ beim Kauf so erzählt hat.
    Er meinte er hat die Maschine wohl auch gern schnell um die Kurven gepeitscht.
    Ggf. Nicht richtig eingefahren wenn der Kolben neu ist?
    Zylinder und Kolben sind jetzt bei Guido Fiedler, mal gucken was der sagt.
    Original von Berik
    schnelle gefahren heisst nicht automatisch zu heiss geworden.
    glaub ich kaum.
    einfahren wird überbewertet.
    vielleicht nicht gescheit warmgemacht, das ist ungleich schlimmer.
    generell wäre es gut zu wissen, welcher vergaser verbaut ist und welche bedüsung dieser aufweist.
  • Verbaut beim Vorgänger war folgendes Setup:
    Giannelli-Komplettanlage
    Dellortho 28
    Bedüsung:
    Gasschieber 40
    Düsennadel X25 2.Kerbe v.o.
    Hauptdüse 132
    Leerlaufdüse 62
    Düsenstock BN 266
    Mischrohrdüse 62
    Ölpumpe geht!
    Einmal editiert, zuletzt von Rider46 ()
  • moin,
    sry, nachdem ich gefragt hatte, hatte ich die sache etwas aus den augen verloren.
    das setup klingt normal, also normal im sinne von leicht zu fetter serienbedüsung.
    die 132er hd passt auch, da es ja ein modell mit kat ist.
    wie gesagt, das schadensbild passt auch definitiv nicht zu einem fresser durch überhitzung.
    ölmangel wäre das einzige, was mir sonst noch in den sinn kommen würde.
  • Ölpumpe hatten wir nach Kojos Bohrmaschinenmethode getestet. Statt 3000umdrehungen mit 1700 und dann passend dazu alle 2sek ein Tropfen.
    Macht mir natürlich nen klein bisschen schlechtes Gewissen den Motor so wieder neu zu verkorken.
  • wenn man davon ausgeht, dass die öp funktioniert, dann bleibe ich erstmal beim fresser durch falsches laufspiel.
    bin ich gespannt, was gufi dazu sagt, der hat ja bestimmt auch vermessen.
  • du kannst ja auch einen 1:100 extra-schluck öl in den tank geben. dann wäre die ölbeimischung an das pistenübliche 1:33 mischungsverhältnis angepasst und super sicher.
    mess ausserdem was das mopped nach 10l benzin an öl verbraucht hat. dann sollte klar sein was die pumpe fördert.
    wenn das kolbenmaß stimmt, du nach den ersten 100km mal den auspuff abnimmst und dir das hemd, den boden + die kerze anschaust solltest du sehen dass der verschleiß dann ok ist.
  • Wenn das SLS weg ist , ist das dann nicht ein klein bisschen Fett ?
    Immerhin unterscheidet sie sich ja dann eig nichtmehr von nem Model ohne kat :teacher:
    würde den Fehlenden druck erklären.
    mfg Martin
