hallo,für welches mischungsverhältnis ist die ölpumpe ,wenn alles original ist justiert?
welche mischung fährt man bei betrieb ohne pumpe?
mit freundlichen zweitakter grüßen pitti !
welche mischung?
- pitti
- Geschlossen
mensch lass doch einfach die ölpumpe drin.
wenn du dir solch einfache fragen schon nicht selbst beantworten
kannst....mischung je nachdem was am motor gemacht wurde
und wo bzw. wie du fährst zwischen 1:30 bis 1:50 würde
ich sagen... -
1:37,5 bei 85% Avgas, 15% Shell 100 Oktan bleifrei und Castrol A747
Original von kawanova
1:37,5 bei 85% Avgas, 15% Shell 100 Oktan bleifrei und Castrol A747das kommt in etwa bei tiefem Luftdruck hin
nun haben wir aber Hochdruckwetter
:biggrin:
Grüessli Roli
Original von marconi
:biggrin:
Grüessli Roli
Dann musss er eh umdüsen und die VZ etwas zurück nehmen
:biggrin: :biggrin:
Kennst du den Unterschied zwischen
1:37,5
1:38
und das Ergebnis ?
:biggrin:
Normaler weise wird so eine Ölpumpe nach Markierungen an Gehäuse- Pumpenteilen eingestellt. Welches Mischungs- Verhältnis sich daraus ergibt, ist immer von der Fahrweise abhängig, denn die Pumpen agieren abhängig von der Drehzahl und der Vergaser- Schieber- Öffnung.
Man kann daher gar keinen Wert angeben, auf das das Gemisch eingestellt wurde. Höchstens können User Erfahrungswerte beisteuern wegen Ölverbrauch/ Kraftstoff- Verbrauch.
Nun haben viele schon was vorher geschrieben. Man hat ja offenbar Zeit :) Davon wird Dir wenig nützen.
Ich würde Dir empfehlen, wenn Du ohne Pumpe fahren willst, ein Gemisch von 1/30 zu verwenden. Das deckt den schlimmsten Fall ab, wirkt aber im normalen Verkehr eher negativ. Ölkohle usw. ....
Bei den RGV- Susis wurde immer ein gesunder Wert vo 1 l Öl pro 35l Benzin angegeben. Das dürfte einigermaßen stimmen...
Gruß!
Wolf
bei gut abgestimmten motor, verzeiht dir der motor unter umständen sogar ein mischungsverhältniss von 1:100, das sogar über viele 1000km (das aber ohne gewähr :) )
also keine angst beim "rantasten"
von 1:30 auf 1:35, sollte er dir also nicht gleich fest gehen
Kann es sein , das ihr da was verwechselt ?
bei der Honda PR 125 schreibt Honda 1:30 vor - ergo 1 liter Öl auf 30 Liter Benzin . Alles was jenseits davon geht , geht auf Kosten der Lagerung / Haltbarkeit !
Und kein Lager macht sowas auf längere Zeit mit , wenn es nicht genug Schmierung bekommt .
Deshalb auch meine Frage auf Ergebnis bei 1:38
hallo alle zusammen.das sind gute antworten,vielen dank.ich werde ohne pumpe 1:30 fahren ,und gut ist!ich mische mit 747!
ist sie zu fett,lasse ich sie ruhig etwas räuchern.die sache mit der ölkohle,die winter sind lang,dann wird gereinigt.
ich bewege das maschinchen nur,kein renneinsatz,oder ähnliches.
ich bedanke mich für eure unterstüzung !
mfg pitti
