Höhe RGV - Ladeluke
  • Luft aus den reifen. :teacher:
    Oberen zwei schrauben vom Heckrahmen ab und kräftig drauftreten. :nixweiss:
    Evtl hilft's. :biggrin:
  • Mit Verkleidung ab und Räder raus bekommt man ne RGV auch locker in nen alten Passat. Sollte passen.
    Heißt wohl, du hast endlich was gefunden ? :respekt:
    Achtung: Viele Hersteller liefern unfertige Fahrzeuge aus! Sie haben vergessen, alle Räder mit dem Motor zu verbinden.
    in einen Citroen C3 Picasso (ohne Rücksitzbank) gehts gerade so rein, Ladeluke ist ca. 80 cm, Innenraumhöhe etwa 100 cm. Habe die Frontverkleidung + Seitenverkleidungen abgebaut, Gabel durchgesteckt, Heck mit Spanngurt runter gespannt, beim reinschieben etwas gekippt.
    Gruß Chris
    Original von Goldi
    sollte dann doch sicherlich auch noch passen, wenn man die org. räder dann gegen zb. schubkarrenräder austauscht, oder? so bräuchten dann die birnen nicht aufliegen und nen bissl beweglicher wäre der "bock" dann ja auch...
    oder ist´s mit abgebauten rädern/verkleidung beim alten passat immer noch mm arbeit?
  • Jetzt wo du's schreibst, Birnen waren auch ab. War dann recht solide auf dem Rahmenunterzug gestanden.
    Bin mir aber nicht mehr ganz sicher, wie's genau war, ist schon ~5 Jahre her.
    Hab jedenfalls vorher nichts aus dem Passat (Bj. 90) rausgebaut und konnte ne RGV und einige
    Kisten Zubehör mitnehmen.
  • So, das hat ganz gut funktioniert. Hab mit dem Renault jetzt die letzten 30h knapp
    1700km runter gespult und 2 RGVs quer durch die Republik geschaukelt.
    vj21 nur die scheibe abgeschraubt und und quer reingequetscht, vj22 komplette verkleidung
    abgebaut...
