• Hallo zusammen,
    kurze Frage:
    habe mir schlechte Plastikorginalverkleidungssachen für die Gamma gekauft, diese will ich für den Lackierer vorbereiten.
    Wie kriegt ihr den alten schlechtgemachten Schrottlack von den empfindlichen Plastikteilen runter ohne was zu zerbrechen oder kaputtzumachen? naßschleifen, schleifmaschine...abbeizen...kenn mich nicht aus.
    Bin für jede Anregung dankbar!
    Peter
  • Versuche es mal mit Nitro abzuwaschen, wenn es minderer Lack ist geht das gut, und gut möglich, das der alte lack nochmals zu gebrauchen ist
    Vorsicht mit "harten" Lösungsmitteln !
    Kann die ganze Verkleidung auflösen, eigene Erfahrung.
    michl
  • Kauf Dir gutes Nass-Schmirgelpapier in verschiedenen Körnungen 100-800, Eimer mit etwas Wasser dabei,zieh die alten Schrauberklamotten an und los gehts.
    Schleif den alten Mist runter und zwar ganz. Der Lackierer braucht eine homogene Unterlage,sind noch Lackreste drauf kann der neue Lack wieder hochkommen an den Stellen. Dann muss der neue Lack wieder runter!!! Vorarbeiten sind das Wichtigste und die meiste Arbeit.
    Nimm für die letzte Schleifung das 800er. Wenn Du es sehr genau machen willst dann noch Filler kaufen,Verkleidung leicht einsprühen und schauen, wo Du noch schleifen musst. Der Filler bleibt in tiefen Stellen hängen,wenn Du mit Schleifpapier drüber gehst .
    Gruss Holli
    Original von ypvs
    Gruss Holli
    wenn dann denn schon.....
    nach dem der Lack runter ist .....
    1. Grundieren / schleifen
    2. füllern / schleifen
    3. spachteln insoweit nötig / schleifen
    4. nachfüllern und feinschliff
    5. bei roten / rotstichige Untergründen silber- vor lackieren ( kein metallic silber sondern einfach matt silber
    Verträglichkeiten:
    nitro auf nitro ok
    kunstharz etc auf nitro ok
    nitro auf Kunstharze NEIN ( hebt sich ab)
    Immer im System bleiben
    Einfach nur ein wenig mit Füller einnebeln ist das nicht getan - wie Du schreibst:
    Die ( gute) Vorarbeit ist das was den Erfolg bringt
    Gruß michl
    Einmal editiert, zuletzt von michl ()
  • Nur den Lack muss runter, den Grundierung sollte nicht angeschliefen werden, es gibt kein bessere Grundierung als das original.
    Peace.
  • warum eigentlich eine gute lackierung komplett runter schleifen? ein nachzulackierender pkw kotflügel wird ja auch nicht komplett bis auf den grund abgeschliffen :nixweiss:
    ich hab meinen lack mit hilfe eines heißluftföns und einer spachtel innerhalb von minuten abziehen können.... allerdings habe ich auch eine carbonverkleidung, könnte mir vorstellen, das das bei dem original plastik nicht wirklich zu empfehlen ist :nixweiss:
  • faeka, kannst du nicht lesen...? :O
    Original von Gre
    Peace.
