Ah ja! Den neuen Tank nenne ich mal wirklich ne gelungene Gewichtsoptimierung ![]()
Gibt wohl nen Dragster? :D
RGV 250 Jolly Moto Corsa
...ist halt echt doof jedesmal das heck zu demontieren um das vergasersetup zu ändern weil du sonst den tank nicht abnehmen kannst...
aber auch so ist noch sehr viel detailarbeit zu erledigen wie etwa esd-halter, ritzelabdeckung von der rs250, blinker montieren, einen formschönen ausgleichsbehälter für die hinterradbremse finden, das tyga zeug ist nicht dicht zu kriegen
, und und und... -
Walter,
hast nun die SP-Köpfe ausgedreht oder fährst nen rel grossen Quetschspalt? In letzterem Fall könnte ich mit vorstellen dass die Gemischverwirbelung nicht optimal ist
Ich meine, der grosse Quetschspalt bei Serie funktioniert zwar, aber auch mit mehr Volumen
Was ich mir beim Vergleich beider Zylinder vorstellen kann: Beide Zylinder sind ja nicht gleich abgestimmt, würde mal lieber das Powerjet des abgebrannten eines hochsetzen...
Gruß, J-C
die sp köpfe wollte ich ausdrehen lassen, aber guidos werkzeug passt da nicht
also originalform und das spaltmaß ist jetzt 1,25....
das vergasersetup ist jetzt auch sehr großzügig gewählt ;-), hab diesbezüglich reichlich bestellt.... -
Hi Walter,
komme nicht ganz mit. Bin 2009 Serienköpfe mit SP Dichtungen (1.25mm QS) gefahren. Guido meinte dass seine Köpfe auch nicht mehr Verdichtung machen. Wenn du aber nun SP-Köpfe mit SP-QS fährst dann ist das doch ziemlich heftig verdichtet, oder nicht? Meinst das geht überhaupt mit einigermassen sinnvollem Setup? Wäre auf jeden Fall sicherer mal mit 2-3° zurückgenommener Zündung weiter zu machen
Gruß, J-C
seehr hübsch! sehe ich das richtig dass die eds der corsa-anlage ein wenig geschmeidiger/enger in die moppedsilhouette einfügen? oder täuscht das bild?
@jorki, nein das täuscht nicht, die anlage schmiegt sich sehr "geschmeidig" ans ganze moped
alle anderen li/re anlagen machen meiner meinung das heck der rgv plumper ...JCN, die sp-köpfe bleiben vorerst montiert. da mir nur einer eingegangen ist muss der fehler wo anders liegen. zzp ist zur zeit serie.
das die corsa an guidos motoren nicht vernünftig funzt wissen wir, das haben wir schon eine ganze nacht lang durchgekaut
,..also muss ich nen anderen weg finden/gehen.....
ich finds optisch immer n bisschen traurig dass die esd's immer parallel und zum teil auch noch weit neben dem mopped stehen.
die corsa ist da sehr hübsch.
Original von jorkifumi
ja, nur leider sehr schwierig die anlage vernünftig zum laufen zu bringen,
wenn ich die leistung auf das gleiche level bringe wie die rechts verlegten
hab ich mein ziel erreicht -
aber dann kann man sich die corsa ja auch sparen. ziel müsste bei der corsa dann schon bei 75 + ps anzusiedeln sein
