Fussdichtung RS/RGV 250
  • nabend jungs,
    kann mir jemand die stärke der original suzuki fußdichtung und die stärke der athena fußdichtung geben, die unterscheiden sich doch bestimmt :nixweiss:
    und die stärke der kopfdichtung original 1,0 - SP 0,75..hab ich das richtig in erinnerung :nuts:
    danke derweil...
    habe orig. Fußdichtung Suzuki VJ22B gemessen: 0,5mm.
    Die Differenz der SP- Kopfdichtung ist meines Wissens -0,1mm zur Ideal- Standart. Habe leider zur Zeit nichts lose rumliegen davon.
  • Hi!
    SP-Kodi macht zusammen mit 0.35mm Kolbenunterstand 1.25mm Quetschspalt, also 0.9mm. Die "normale" ist glaub 2/10 dicker.
    Gruß, J-C
    Original von JCN
    Hi!
    Gruß, J-C
    Hi J-C,
    die gleichen werte hab ich auch... original fudi, sp-kodi, und 1,25 quetschspalt im strassenmoped... danke :daumenhoch
    original dichtung also 1,1mm
    wo hab ich denn die 0,75 her... waren das die athena kodi :nixweiss:
    na egal, ist ja sowiso zu dünn
  • Athena FuDI hat die gleiche Dicke wie die Std.
    Original von sputnik81
    und wie dick ist die nun :nixweiss:
    ups, ganz oben stehts ja schon.... :kopfklatsch:....
    danke jungs :daumenhoch
    Einmal editiert, zuletzt von walter ()
    Original von walter
    Jup Walter, die Athena war 0,75 dick oder dünn, je nachdem.... :winking_face:
  • Das ist das SP kit von Athena.
    Es unterscheidet sich nur durch die SP kopfdichtungen an stelle der original kopfdichtungen.
    Das standard kit kauft aber praktisch niemand.
    Ich weiss nicht ob die das also überhaupt noch produzieren...
  • *Wow*
    Mit 0.75mm dann also was für "Mutige" die sich mit wenigen Zehnteln nicht abgeben :D :daumenhoch
