Passt danke euch :)
Gruss
Beiträge von chrisi337
Und wie Heiss darf man die machen zum sie auf die Welle bauen ?
Nicht das da was beschädigt wird hahah -
Also würdest du die Skf Polyamid nehmen wenn ich das richtig verstanden habe?
Und vielen Danke für die Hilfe
Diese fürbdie Kurbelwelle ?
( https://www.ebay.de/itm/SKF-C4…tax-122-NEU-/332908926430 )
Und welche sind Original verbaut ?
Gruss Christoph -
Hallo wollte Fragen ob Koyo lager für die Kurbelwelle (C4) gut sind.
Und wie schauts mit dem ProX Pleul aus ?
Oder sind die guten alten SKF besser ?
Gruss Christoph -
Falls der Wellen Dichtring im Eimer ist kann ich den wechseln ohne den Block zu spalten ( wenn ich die LIMA abnehme )?
Gruss Christoph -
Ansaugstutzen hab ich neugemacht und alles ist da dicht. Beim Vergaser hab ich auch schon alle dichtungen getauscht. Könnte es vil das schwimmernadelventil sein ? ( sieht nicht mehr so gut aus )
Anspringen tut sie perfektbund laufen tut sie perfekt bis eban das gausbaufdrehen aus dem Standgas.
Mache jetzt noch neue dichtungen beim Auslassschieber rein vil hilft das jaDanke !
Danke das mach ich nochmals .
Gruss Christoph -
Habe sie erst gekauft desshalb weiss ichs nicht ...
Aber kolben Könnte sein hat 16000 gelaufen und die Zyliderschrauben sehen noch unangetastet aus .. der Kreuzschliff ist nicht mehr so schön vorhanden nur noch ein bisschen hat aber sonst überhaupt keine riefen und der kolben siet auch schön aus.
Wollte ich sowiso gleich nach dem Tüv machen aber wollte hald das sie gscheit läuft wenn ich sie vorzeigen muss
Gruss Christoph -
Habe den PHBH 28 habe jetzt 66er und Mischrohr 66 drinnen ( Original ist 62 ) aber f7nzt irgendwie immer noch nicht .... wenn ich die lehrlaufgemisch schraube ganz hinein drehe kann ich null gasaufdrehen und umsoweiter ich sie rausdrehe ( also fetter ) geht es besser aber immer noch nicht wenn ich losfahren will ... meint ihr der kanal ist dicht ?
Bitte um hilfe habe auch schon neue Ori Membrane und semtliche düsen und stöcke plus nadel neu.
Weis nicht mehr weiterGruss Christoph
perfekt vielen Dank ! :)
