Hi habe ne frage bezüglich des Gabelöls in der 2002er,
Und zwar habe 73kg und will das es nicht mehr sooo schwammig ist. (Ich weiss viel wird man nicht machen können aber ein bisschen geht sicher
Was empfehlt ihr mir für ein Öl + Füllmenge ? Habe gelesen man kan bis 20w und auch 20 ml mehr pro Holm ( nur gelesen ), denke aber das ist zu hart oder was fährt ihr so ?
Gruss Christoph
Beiträge von chrisi337
Danke ! werd mal ein bisschen schauen
Gruss -
Hallo habe jetzt schon ein paarmal gesehen das es 2 Versionen des Arrows für die RS 250 gibt.
weiss jemand den Unterschied ?
Gruss Christoph -
Danke ! ja habe ihn eingeschickt
Danke ja ist ein Kratzer ... werde ihn zu MRG schicken.
Danke
Gruss Christoph -
das Reicht ? Ist indiesemfalle nicht so schlimm ? Ausser das er komplett abgenutzt ist ( kreuzschliff)
Anhand mein verschlissener Zylinder
Wollte nochmal nachfagen ob das denn öfter der fall ist das ein Kurbelwellendichtring kaputt ist und da luft gezogen wird ( habe ja nicht viel km)
Denn der Zylinder und kolben sehen schon schlimm aus ... lasse das mal neu beschichten + neuen Kolben und noch das Schwimmernadelventil
Und muss das Rohr das vom Luftfilterkasten kommt komplett fest und dicht im luftfilterkasten sitzen ?? Denn das ist sehr locker bei mir und lässt sich drehen und scheint nicht all zu dicht...
Gruss Christoph -
Im Anhang die Bilder
Das mit den Punkten hab ich mal irgendwo im Internet gelesenGruss Christoph
Hi ich habe 2 Krümmer für die MP die die offene Leistung haben
Zu erkennen an der Nummer .
Aber bei einem Sind nur 2 "Punkte" oben und bei der Anderen sind 3 Punkte.
Letztere ist montiert und 100% Offen diebmit 2 Punkte hat eine Krümmer drossel vorne eingeschweisst.
Der zustand ist aber quasi neu desshalb wollte ich diese entfernen und die Verbauen.
Ist da ein Unterschied ?
Mir wurde mal gesagt das die offene auch daran zu erkennen ist wegen der 3 Punkte
Kann leider keine Fotos hochladen....
Krümmernummer bei beiden ( MP01- E11 - 0039)Gruss Christoph
