Die "KI" wird auch den Bots auf die Sprünge helfen.
Beiträge von Brigitte
Kauf die originale aus Amerika, kostet halt dafür hält sie wieder 40jahre
Das billige nachgemachte Teil erweckt kein Vertrauen. Der Spulenkörper ist merklich kleiner als beim Originalteil. Ich habe dann doch bei Megazip bestellt, die konnten das Teil dann aber doch nicht liefern. Fündig wurde ich bei Ebay UK zu einem ähnlichen Preis.
Was macht der Pin. Er muss (sollte) dauerhaft fest sitzen und den Kolbenring in Position, gegen seitliches Verdrehen sichern. Ende. Mehr macht der nicht...
Und machmal geht er raus.
ich habe jetzt ein Billigteil aus der Bucht bestellt und wenn der Widerstand nicht paßt, dann sende ich es zurück.
Eigentlich die beste Strategie. CDI gab es bei CMSNL relativ günstig
Ein wesentlicher Unterschied besteht zwischen CDI und Kontakt- oder Transistorzündung. Bei der CDI wird ein Impuls hochtransformiert, es funkt, wenn der Strom kommt. Bei der konventionellen Zündung baut der Primärstrom ein Magnetfeld auf, das bei Unterbrechung des Stroms zusammenbricht und den Funken erzeugt.
Ich will mir halt keine neuen Fehler einbauen. Oder die CD-Einheit verheizen.
die Zündspule von Ignitech hat 0,3 Ohm, in der Reparaturanleitung sind 0,6 Ohm angegeben. Das ist der halbe Sollwert, ich weiß nicht so recht.
Bei Cmsnl kann ich die Nummer auf die Suchliste setzen, aber bei yamaha-ersatzteil.de heißt es:
Achtung: Das Produkt wurde aus dem Sortiment entfernt und wurde auch nicht ersetzt.
Das klingt ziemlich endgültig.
Danke für den Tipp! Original ist natürlich am Besten, aber die Versandkosten aus USA sind happig!
Hallo zusammen,
ich suche eine neue Zündspule: 2K7-82310-10 Original ist nml. No-Name von der Handelsplattform möchte ich eher nicht und bei BTS habe ich drei Zündspulen von Tormax entdeckt, die optisch passen. Leider ist mein Modell nicht in der Verwendungsliste aufgeführt. Jetzt bin ich mir nicht sicher,
BTS-700.16.58 ist nach Verwendungsliste für Fahrzeuge mit Kontaktzündung gedacht, fällt also aus.
BTS-700.16.37 hier sind Fahrzeuge mit und ohne CDI gelistet
BTS-1078149 TOURMAX Hier ist bei der Verwendung die Honda CRE 125 aufgeführt, ein hochdrehender Motor,
Ich tendiere zu der untersten Nummer. Oder mache ich mir zu viele Gedanken und nur Kabel und Stecker sind unterschiedlich?
Das habe ich noch nie gesehen. Normalerweise verschleißen die Schaltgabeln seitlich und nicht innen.
Ich fühle mich einfach wohl im ALNE Einteiler Protektorenkobi. Dazu Alpinestars Mugello Stiefel, den Shoei GT-Air Helm und Handschuhe von Held mit dem Aufdruck "RST".
Ich kann aber nur von einem Fall auf den Hintern bei niedriger Geschwindigkeit berichten. Das ging ohne Hämtom und Schrammen im Leder ab.
