Hier hab ich meinKettenrad für die 250er her und ein Kumpel sein Versatzritzel für den ZXR/ H2 Hybriden: http://www.motorradschwingen.de/
Beiträge von Phil1286
Moin Uwe
Ja, gibt noch ein ganzes Paket andere, KTM EXC, Husquarna SmS/Sme, etc. aber vom Preis her ist sonst nur die Yamaha WR125 X/R noch passend. Die Aprilia war nur als Anhaltspunkt fürs Vergleichen :)
EXC und Co kannst du direkt streichen für dein Vorhaben, fie ist dann wirklich nur in der Werkstatt.
Alles anzeigen
@Stulle.
Super, dass wird ein Spaß.
Glaub, daraus wird ganz schnell freies Fahren, weil das von die Trainers nicht lange ausgehalten wird :-)
Speicher leeren geht, in dem man auf eine Konversation geht und dann auf Bearbeiten -> Teilnahme verwalten -> Verlassen.
Einen anderen Weg kenne ich nicht.
@Phill1286
Ich fürchte Recklinghausen ist ein bissl weit weg?Wrnn es das bei Dortmund ist, dann ja. Wenn ea das bei Gifhorn ist, dann ist das gleich bei meinen Eltern um die Ecke.
Wann kommt beim DMSB eigentlich die Airbag Pflicht in Lederkombis? Die Belgier und Franzosen haben das für die Saison 2024 lt. meiner Info bis in die unteren Prädikatsklassen zur Pflicht gemacht.
Muss die In der Kombi sein, oder sind auch Westen wie zB Helite zulässig?
Alles anzeigen
Martin.
Die Idee mit dem Weinflaschen- Untersetzer ist 1A!
Das bei der China Verkleidung das Polster für die Sitzbankabdeckung verschraubt werden soll...
@Stulle
Update
5 sind gebucht. 2x RS250, 1x RS125, 1x RGV oder RG500,
1x Vdue. Evtl. kommt noch eine zweite Vdue dazu.
4 Plätze sind noch frei.
Wird vielleicht ein "Two Stroke Only" Event.Wann/wie/wo ist das denn?
Für die Rennstrecke.
Wenn da also irgendwelche Spaltmaße nicht passen, nicht so schlimm
Bekommt man ein LD Heck denn grundsätzlich über den LD01 Rahmen?
Probiert hab ichs nicht. Die Anschraubpunkte am Rahmen sind identisch. Optisch würde ich sagen ist die LD breiter, könnte also funktionieren. Was definitiv nicht fasst sind die Aufnahmen hinten und mit der Unterverkleidung dürfte es auch Probleme geben.
Dem Spaltmaß am Tank nach wage ich zu behaupten: Das ist ein LD Heck.
Laut Beschreibung ja. Die abgebildete ist aber von der LD01 und für ein Unfallteil wäre mir der doppelte Neupreis auch zu teuer.
Im Zweifel immer messen (lassen) und dann passenden Kolben für Anwendungsfall wählen. Am besten einen der Fs Zylinder zum Hohnen schicken und dann Kolben passend dazukaufen. Beim Selbermessen immer auf Messpunkte am Zylinder oder Kolben achten. Laufspiel fürn Alltag lieber auf der sicheren Seite, als das letzte PS.
Dann kann auch abgeschätzt werden, ob hohnen nötig/möglich ist.
