Viel Öl und viel Hitze.
Beiträge von Phil1286
Ich hätte noch einen LDA Tank
Von mir aus können wir tauschen wenn deiner vom Zustand ok is
Das hast du mir telefonisch ja schon angedroht, aber das kann ich nicht ruhigen Gewissens machen. Mein Tank hat schon einiges erlebt (zB ist ein Halter hinten weggerissen). Eigentlich bin ich froh das er bis jetzt dicht war
Hab ich gesehen, aber für den Zustand viel zu teuer. Wer weiß, ob er überhaupt noch dicht ist? Vorne links hat er ordentlich einen bekommen.
hat echt niemand nen Tank für mich?
Beim vorliegenden Schaden startet der Riss am Scheitelpunkt der Bolzenbohrung (Nabenriss). Der Spalt im Boden ist also Sekundärschaden. Mich würde interessieren, ob der Riss auf der Seite des Primärtriebs ist ?
Da der Pfeil (sofern der Kolben richtig montiert wurde) in Richtung Auslass zeigt beginnt der Riss rechts (Lima) und wandert nach links ( Kupplung)
Edit: der Pfeil zeigt zum Auslass
So müsste der Tank sitzen, damit hinten alles halbwegs passt. Wäre natürlich reichlich Platz für ne Airbox
Alles anzeigen
Meinste dieses?
Kannst Du die Verschraubung nutzen?
Wie wärs mit Adaptern drucken?
Ja genau. Adapter funktionieren leider auch nicht, weil die Sitzbankaufnahme hinten dann zu tief ist.
Ist ein selbsttragendes Heck. Der LD01 Tank liegt daran an , liegt an der Verschraubung somit nicht mehr auf (ca 15mm Luft) und die Sitzbank würde dadurch nach hinten abfallen.
Auf dem letzten Bild auf Seite 1 sieht man das ganz gut.
bei mir passen beide Varianten, wo liegt da bei dir der Unterschied?Der Unterschied liegt darin das du ein geschlossenen Heck fährst. Schau dir mal den Höhenunterschied der Tankverschraubung an, da liegt bei mir die Sitzbank auf.
Sitzbank ist gefunden (vielen Dank dafür) und damit passt der Tank noch weniger. Suche somit nur noch nen Tank. Im Optimalfall in weiß, Carbon wäre auch nicht verkehrt. Das wichtigste ist aber: Er sollte dicht sein und alle Aufnahmen vorhanden.
