Hallo!
Gehören solche Schieber getauscht?
Die Beschichtung ist an den Gleitflächen etwas abgenutzt - keine Riefen!
Ruschten / Flutschen tun sie noch ganz gut.
Danke u. lg
Hallo!
Danke u. lg
ZitatAlles anzeigen
Ah OK.... Kenne die Videos.
Ich hätte zuerst überlegt dass bei meiner Verkleidung zu machen aber die besteht ja aus PP und das is sehr heikel zu reparieren. Versuche mittels Kleber halten hier nicht (dauerhaft) und irgendwann gehts wieder auf. Hab mich dann entschieden es zu schweissen bin froh dass ich dass gemacht hab.
Ich glaube zu wissen dass die RGV Verkleidung aus ABS besteht (??!) da kann das funktionieren aber ich würd mir das gut überlegen bzgll. Dauerhaftigkeit (hab mal wo gelesen od. gehört, dass geklebte Risse etc. irgendwann mal wieder aufgehen - also auch andere Materialien als bei meiner RS-Verkleidung)....
Bei meinem anderen Moppal hab auch eine ABS Verkleidung mit einem Riss und den werd ich definitiv auch schweissen.
Aber ich will dir nix einreden ![]()
lg
ZitatAlles anzeigenOriginal von joker83
Verkleidungsteile habe ich bereits komplett sauber, da ein Seitenteil leicht gerissen ist sowie der ein oder andere Halter fehlt, werde ich versuchen was mit HG möglich ist zu retten, alternativ würde ich eine GFK Verkleidung hernehmen und wenn ich einen passenden Tank finde, ggf auf Pepsi umbauen und die Serienteile lagern...
Was machen denn die ABS China Verkleidungen? Bei meiner MC28 war ich damals recht zufrieden mit der Repsol Variante... Problem hier, meistens ist die Kanzel mit dem großen Ausschnitt für die Blinker, nicht mit dem kleineren versehen. Lösbarer Akt, aber ich finde es nicht so schön...
Sobald die RGV zurück ist, wird erstmal weiter sauber gemacht...
Joker83
Was ist HG?
Plastikschweissen ist eine Möglichkeit - mach ich gerade mit meinen RS Verkleidungen. Geht ganz gut..
lg
Sehr geiler Thread.
Bin immer wieder erstaunt von dem Fachwissen und handwerklichen Fähigkeiten, welches sich manche angeeignet haben!
Reschpekt ![]()
Ich verstehe teilweise nur Bahnhof (was sich hoffentlich mal ändert ![]()
Bitte weitermachen ![]()
lg
ZitatOriginal von Henning #17
3.5 vorne / 5.5 hinten
Sondergrößen, laut PVM, nicht lieferbar, war ohnehin ein Drama mit dem Mannheimern
Weil?
Felgen sind mega! Passend zum restlichen bike.
Darf man fragen was so ein Satz kostet? Auch gern über PN.
Lg
Gut zu wissen dass das auch auf die rs passt. Schaut gut aus!
Lg
ZitatAlles anzeigenOriginal von Rs-fahrer
Bevor du wild umbaust, würde ich erst einmal kucken was verbaut ist.
Krümmer mot Kat oder ohne
Wenn du im selben Zug noch aif die Idee kommst einen anderen Krümmer zu verwenden..
O-8 stock ist magerer als der O-9, wenn du das nls nachrüstest sollte der passen, zum ausprobieren ists natürlich nicht verkehrt den fetteren auch zu haben.
27,5er LD ist original für Katlos sogar, wird auch gerne bei Zubehör kümmern gefahren.
Hallo!
Ja NLS kommt rein und geplant ist eine CDI+ PV-Controller von Zeeltronic rein mit 23C Map.
Also mal alles auf Standard ausrichten und dann adaptieren.
Birnen und Auspuff werden mal die Originale bleiben.... Falls sichs doch noch ausgeht, is eh klar dass die Düsen adaptiert werden müssen.
Wenn dann würd ich gleich ein paar Düsen zum probieren nehmen.
lg Marco
Noch ein paar Pics....
lg
Nabend!
VERGASER:
Da ja bei mir unterschiedliche Vergaser drin sind – hab ich mir ein Paar 23D4 Vergaser einer RS 250 geholt. Lt. Vorbesitzer hat er die in seiner RS verwendet und da er noch ein einbaufertiges Reservepaar hatte, hat er anstatt diese Vergaser mal zu reinigen einfach sein Reservepaar eingebaut....
Dem Zustand nach kommt das hin - einige Düsen sind verklebt und weiters ein bisschen Schmodder im Vergaser.
Habe die Düsen angeschaut und lt. Werkstatthandbuch die Werte verglichen:
- Düsenstock rechter Vergaser ist 0,8 (statt original 0,9)
- Leerlaufdüse 27,5 (statt original 20)
Ich möchte die komplett überholen und hätte jetzt mal folgendes auf der Agenda:
- Vergaser inkl. Innereien reinigen
- alle Dichtungen neu geben
- Schwimmernadeln neu geben
- alle Düsen neu geben (ist das notwendig od. reicht reinigung?) und vorab mal mit den Standarddüsen bestücken
- einige Schrauben neu geben (sind ausgenudelt)
Was mir noch aufgefallen ist:
Der Schwimmkörper des linken Vergasers schaut angekokelt aus?! Schaut mal bitte die Fotos! Ist das ein Problem? Gehört der getauscht?
Sonst noch eine Idee zu den Vergasern? Tips?
Vielen Dank u. lg
Hallo und Prosit!
Aufgrund der Geburt unseres 2. Kindes hat sich die letzten Monate nicht viel getan bei meiner Prinzessin. Jetzt wirds wieder Zeit - die Werkstatt ruft!
Und ich bin weiterhin für jede Hilfe dankbar.
Mein Fahrplan für diesen Winter (bzw. 2020):
Ignitech raus –> Zeeltronic rein
NLS nachrüsten
Vergaser tauschen
Felgen konservieren + pulvern
Verkleidung schweißen + neuer Lack + Dekor
Zwischenzeitlich konnte ich schon einige Teile organisieren....
Bald gehts weiter ![]()
Good Night.
