Hallo, habe selber über 26 Jahre bei einem der beiden deutschen Hersteller (Luk; Sachs) gearbeitet, welche eine ähnliche Qualität anbieten und bei den meisten Herstellern in Serie liefern. Im Falle japanischer Modelle, wo oft nicht in die Serie geliefert wird, wird für den Ersatzmarkt bei dem japanischen Hersteller zugekauft.
Du kannst also diese beiden Anbieter aus meiner Sicht ohne Bedenken verbauen, wobei ich auf Grund meiner Vergangenheit zu dem mit "S" tendiere.
Natürlich werden immer alle Kupplungsteile erneuert, das Ausrücklager gehört selbstverständlich dazu und ist fast immer im Kit enthalten. Und bei hohen Laufleistungen ist auch das Führungsrohr (worauf der Ausrücker läuft) und die Ausrückgabel auf Verschleiß zu untersuchen und ggf. zu erneuern. Diese Teile gibt es aber oft nur bei den Vertragshändlern.
Wie schon oben stand: Die Arbeit ist der größte Aufwand bei der Aktion. Da sollten die Sachen dann anschließend funktionieren. Bei fast 100% der PKW muss zum Wechsel der K. das Getriebe abgebaut werden.
