Beiträge von loor
    Original von Tante Käthe
    [...], Madenschraube der Welle lösen, [...]
    Unter die Angler gegangen, oder den Speck im Keller nicht schnell genug gegessen oder was ist da los?
    Vgl. DIN 914 (915, 916)
    Falls Schrauben zu ersetzen sind auf jeden Fall im Baumarkt schrauben der Güteklasse 4.6 oder schlechter kaufen, die sind billig und bescheren dem späteren Besitzer des gefährts auf jedenfalls jede Menge Schrauberspaß! Am besten einfach nen Haufen M5x50 und M6x50 Schlitzschrauben kaufen und einfach mit dem Saitenwürschdleschneider ablängen.
    Das wir jetzt offtopic, aber ich versuchs mal.
    Von einem Mann der Schlaftabletten süchtig ist geht primär ja mal keine gefahr aus. Wenn er sichs gibt, schläft er ein. Kein Problem für mich oder die Gesellschaft. Ist dieser Typ jetz aber Airlinepilot oder Busfahrer, schreien am Ende wieder alle: "wie konnte das Passieren?"
    Zurück zum Eloxal. Auf Zug und Biegung belastete Teile (ja ich deine Gabelbrücke) tendieren bei Über- und/oder Dauerbelastung zum Brechen. Begünstigt wird so ein Bruch durch eine harte, weil spröde, Oberfläche - Und genau hier kommt dein Eloxierer ins Spiel. Der Typ macht mit seinem elektrochemischen Verfahren nichts anderes als eine extrem harte Oberfläche zu erzeugen (welche nebenbei noch die Angewohnheit hat schön auszusehen und die Witterungsbeständigkeit zu erhöhen. Bei den letzten zwei Punkten bist du dabei. Was du allerdings nicht willst ist eine gebrochene Gabelbrücke zB. vor einer Gruppe Menschen, weil dann fragt wieder jemand: "wie konnte das passieren"
    Kannst du mir folgen? Das scheint alles sehr konstruiert und an den Haaren herbei gezogen (was es auch ist) aber das ist bei 90% aller Sachen so, bis etwas passiert!
    Original von mato
    7075 sei nicht 7075 und es gäbe hier eloxierfähiges 7075 für den dekorativen Bereich und eben 7075, welches nur gut für den technischen Bereich zu eloxieren sei.
    Wenn´s feddich ist, gibt´s Bilder...
    Ich hoffe dass dieser Fachmann nie irgend was baut wovon Menschenleben abhängen. Ganz davon zu schweigen dass er kein Fachmann ist wenn er solche Aussagen tätigt.
    Es würde mich dennoch freuen wenn du eine tadellos schwarze Gabelbrücke bekommst mit der du zu frieden bist.
    Grüße
    Original von mato
    Dieses Mal soll es verläßlich und homogen schwarz werden.
    Homogen + schwarz ist beim eloxieren von AlCu Legierungen ein ding der Unmöglichkeit. Das steht in jeder Werkstoffbezeichnung und jeder Eloxierbetrieb wird in dem Fall die Gewährleistung ausschließen.
    Viel Erfolg trotzdem!
    Ich bin auch gespannt auf die 30000rpm. Ich kann mir noch nicht vorstellen wie das mit der Schmierung bei den Kolbengeschwindigkeiten funktioniern soll, da die Bohrung ja auf den Bildern ungefähr nach 50-60mm aussieht bräuchte es für 125ccm ja auch dementsprechend Hub.
    So hören sich übrigens 30000 upm an:
    https://youtu.be/KjJeJAgW2lE
    Und so 40000:
    https://youtu.be/4vAw1CC4A3g
    Das funktioniert allerdings alles nur mit viel weniger Hubraum, dafür mit umso mehr Nitromethan :winking_face:
